lördag 15 februari 2025
Blasung
    7
Om Blasung
  1. Om jag har förstått dig rätt så sitter dom bultarna ifrån utsidan???Hur många bultar är det??
  2. Hej Jag ska plocka ur min motor VP145 men jag får inte isär den ifrån drevet (280) Jag tror att jag har lossat på allt.. Är motorn iträd i drevet eller.....HJÄLP
  3. Tack alla som har försökt att hjälpa mig men problemet är löst jag plockade isär och ihop själva huset där mebranet sitter och sen funkade det igen äntligen kan man gå och skita
  4. Tack för tipset men kranen är öppen och jag har blåsit i slangen ifall det har blivit stopp men det har det inte blivit för det bubblar så fint i vattnet . Jag har även plockat bort locket där gummimebranen sitter och dom verkar vara ok också. Hur går man till väga nu??????man kan ju inte köpa en ny toa den bytte jag förra året.
  5. När jag skulle pumpa in vatten i toaletten efter sjösättning så gick det inte det var mer eller mindre stumt i pumphantaget men när jag vrider om för att pumpa tortt så går det men inte när jag ska pumpa in vatten det går bara att dra upp hanteget men sen när jag ska trycka ner hantaget så är det stumt fjädrar lite grann vad är det som är problem??????
  6. Hej! Jag har en oxelö 26 med vp 145 (B21) för 2 säsonger så hade jag problem med tomgången och att den var svår att starta.Jag fick problem med att avgasbälgen som sitter mellan avgaslimpan och avgagskröken/bockhornet att den var sönder brän att det läckte vatten från den.För att kunna byta den så är man tvungen att plocka bort avgaslimpan....då såg jag att vatten kanalerna på utgående sida på avgalimpan var igen satta/fullt med rost.Då hade motorn ett himla motstånd att pumpa igenom kylvattnet så då orkade inte motorn att stå att tuffa på tomgång.Så ett het tips så kolla avgaslimpan. /Blasung
