torsdag 06 mars 2025
Rizze
    37
Om Rizze
  1. UPDATE 28 juli! Här kommer lite nya bilder! Motorn som jag köpte för en vecka sen: Saknades fästen till raglagekablarna så jag fick modifiera mina egna. Kanske inte ser så bra ut, men funkar kanon! Motorn är från -82 men ser riktigt fin ut under kåpan. Och har funkat perfekt hitills också! Idag var jag och köpte vattenskidor så jag har varit ute nu på kvällen och provat! Det gick riktigt bra och det var lätt att komma upp! Bjuder på en bonusbild som jag tog när jag lekte lite med öskaret
  2. Tackar! Japp det blev en del timmar Nu har jag iaf fixat klart allt med reglaget! Det har varit kanonväder hela veckan och jag har varit ute med båten tre gånger och det har funkat kanon! Ska försöka hinna lägga upp lite nya bilder idag!
  3. Tackar! Har köpt en Yamaha 25 hk nu. Har lite problem med att koppla in gasreglaget så jag håller på och modifierar för fullt. Kommer bilder nån dag
  4. Tjabba Köpte en yamaha 25 hk utombordare från -82 idag. Dock så följde det inte med något gasreglage. Hade ett gammalt reglage hemma, men det funkade inte, för när man gasar på det så trycks wiren utåt och på motorn är det tvärt om. Så jag söker nu ett raglage som drar wiren innåt när man gasar. Är det så på alla yamaha gasreglage och vet nån var jag kan köpa ett sånt? Eller funkar det med något universal reglage? Hoppas ni förstår vad jag menar Senast ändrad av Rizze | 22 juli 2008 | 18:25
  5. Tack för kommentarerna! Ska ev. kolla på en motor idag!
  6. Tack för kommentarerna! Jag är 19 år. Lacken blev faktiskt bättre än vad jag hade trott. Blev riktigt slätt och fint fast jag rollade/ penslade! Kan verkligen rekomendera international toplac om ni ska måla om båten!
  7. UPDATE 10 Juli! I söndags sjösattes båten! Fick låna en 15 hk motor av min farbror för att prova lite och den gick riktigt bra med den lilla motorn och tre personer i båten! Tillbaks i vattnet för första gången på 20 år Bor nära en båthamn med bra ramp, så jag kommer ha båten på trailern och bara lägga i den när jag ska ut på sjön. Har inget gasreglage och orkade inte koppla in styrningen så en kompis fick sitta där bak och gasa och styra: Jag klarade mitt mål med att bli klar till semestern, men saknar bara motor. Så fort jag hittar någon bra så ska jag koppla in styrningen och gasreglage till den och prova båten ordentligt! Den här sjösättningen var bara för att se om den flöt och kolla hur stor motor jag behöver. Jag tror jag satsar på 25-35 hk beroende på vad jag hittar! Kommentera nu! Senast ändrad av Rizze | 10 juli 2008 | 21:34
  8. UPDATE #2 29 juni! Har polerat upp lite delar: Har målat två lager kritvit toplac på sidorna och innuti. Bilden visar efterslätad v.s bara rollad: Rutan monterad: Imorgon ska jag montera tillbaka styrning osv och tillverka fästen till stolarna så jag får dit dom också! Sjösättingen närmar sig!
  9. UPDATE 29 juni! Tjabba Nu har jag målat klart överdelen med medelhavsblå toplac och det blev kanonbra Lite svårt att fota i tältet, men det kommer bättre bilder! Har bara fotat efter första lagret, därför det ser lite flammigt ut på akterspegeln. Först började jag rolla med en liten skumgummiroller som har fungerat perfekt till grundfägen, men nu blev det sjuka luftbubblor överallt, då kom jag på att det stog att man ska eftersläta med pensel så då provade jag det och det blev skitbra! Färgen rann ut riktigt bra och det blev slätare än vad jag trodde, inga penselstreck alls! Blankt och fint! Ska måla klart det vita innuti och sidorna med kritvit toplac idag! Sen är allt färdigmålat. Då ska alla delar monteras tillbaka, så jag satsar på sjösättning i slutet av veckan eller till helgen Får låna min farbrors 20 hk motor och prova lite, hittar ingen motor att köpa Senast ändrad av Rizze | 29 juni 2008 | 09:46 Senast ändrad av Rizze | 29 juni 2008 | 09:47 Senast ändrad av Rizze | 29 juni 2008 | 09:49
  10. Tackar! Kul att höra! Idag inhandlades grejer till trailern så jag kan få ordining på den. Måste hämta hem den från farfar i helgen och fixa ihop den snarast!
  11. UPDATE 26 juni! Nu har jag jobbat varje kväll efter jobbet som jag lovat! Så det börjar ta sig Sidorna grundade med två lager: Slipat och spacklat massor på överdelen: Sänkt och plastat framsätet som dom nya stolarna ska placeras på: Grundat överdelen med två lager: Toplacen jag kommer använda, kritvit och medelhavsblå: Imorrn blir det slipning, spackling och grundning av insidan och sen kan jag förhoppningsvis börja måla toplac i helgen Mera kommentarer nu då!
  12. Tack för tipsen! Tror att jag sätter den på vänster sida. Uppe vid ratten kan man sätta in wiren åt två olika håll så det borde väl vara för att ändra så det inte blir bakvänt när man styr?
  13. Tack för kommentaren! Har jobbat för fullt idag. Har grundmålat allt det gula på utsidan med två lager pre-cote. Börjat montera teleflexstyrningen, sänkt och plastat ihop framsätet. Kanske kommer bilder på det ikväll eller imorrn! Nu har jag bestämt mig för att lägga i en högre växel med projektet. Har inte orkat jobba så mycket på kvällarna efter jobbet, men nu ska jag försöka göra det. Har två veckor kvar till semestern och vill gärna ha den klar till det! Nu börjar det bli lite roligare att jobba när det kommer på färg osv och man börjar se att det går frammåt. Innan har det varit mest slipa, plasta och så som inte är så roligt... Nu i veckan ska jag börja slipa på överdelen, plasta klart det sista innui båten och sedan måla! Måste också hitta en motor så fort som möjligt känner jag, inte så kul om båten blir klar och sen står jag där utan motor. Så hittar jag nån bra nu så slår jag till Senast ändrad av Rizze | 22 juni 2008 | 20:01
