måndag 03 mars 2025
loknas
Om loknas
  1. Båten marchar 16-18 knop vid 4000 rpm och maxar 23 knop vid 5200 rpm. och drevet sitter på rätt höjd enligt en sakkunnig person.
  2. Jag var inte tydlig nog i min fråga har jag förstått. Det är en AQ 250 monterad av MICAB på Ldingö så jag är tveksam till att den är felmonterad och motorn varvar upp till 5200 på max.
  3. Hej jag har problem med att propellern inte greppar ordentligt när jag kommer till 4000 varv och uppåt. Båten är en Solö Lyx 25 halvplanande och väger 1800kg, det sitter en Volvo Penta AQ 250 med ett 290SP drev från 1996. Vi har provat med två olika propellra 15x15 tum och en 15x17 tum men ingen greppar ordentligt. Köpte båten i höstas och förra ägaren är inte till någon hjälp. Tackar på förhand. Roffe på Vindö. Senast ändrad av loknas | 20 juli 2009 | 09:57
  4. okej tack, men sitter inte powertrim pumpenn på samma sida som på 270T, isf så är de inte samma system, jag har kommit en bit iaf jag sak göra de själv, och kollat runt lite med marinor å kompisar, farsan hjälper till också, så jag ska nog få dit de, men trångt blir de de har jag märkt. har du själv en ockelbo lr?
