måndag 29 december 2025
OckelboT17DL
    9
Om OckelboT17DL
  1. Tack för utförlig info, jag tar till mig alla dina tips, ang skarvarna och rätt tjocklek på gelcoaten så tänkte jag hyra en färgspruta och lägga två lager gelcoat som ytskikt, men en fråga till dig är då: Hur gör jag med skarvarna där formen delas? ska jag täppa igen de hålen med exemeplvis brun packtejp? så inte plast och gelcoat kryper ner i springorna? jag tror som du säger förberedelser är A och O och ett lugn.
  2. Hej jag undrar om det finns någon med erfarenhet av att plasta ur from, jag har en form som är delbar så jag undrar lite hur man gör med skarvarna för att få de snyggt mot gelgoaten, finns det några andra bra tips som kan vara av nytta för mig när jag ska plasta hytten? hytten är ca 2,20 bred och 3 m lång. all tips tas gärna emot. jaghar lite erfarenhet av plastning tidigare med lagning av hål och byggt för toft mm. men ett sånt här stort projekt har jag inte riktigt gett min in på tidigare.
  3. Hejsan jag har fått en båt av en kollega och söker nu efter modellen/fabrikatet på båten, rykten säger att det är en fjord 19 fot, men jag e osäker och söker här med er hjälp att bena ur problemet. hytten du ser är efter montage detta är en DC med fördäck så titta på skrovet om ni känner igen modellen/fabrikatet
  4. www.Ockelbot17dl.dinstudio.se Jag renoverar en ockelbo T17dl byter motor i den plus lite uppfräschning av henne, ska lägga in teakdurk ,musikanläggning mm titta gärna in och kommentara sidan:P Senast ändrad av OckelboT17DL | 22 februari 2009 | 10:40
  5. Hej där ute mitt namn är Fredrik och jag har en fråga till er, jag renoverar en ockelbo T17DL och ska nu beställa reglagekabel och gasvajer, jag undrar nu hur lång ska kabeln vara från reglaget fram till drevet? är det ngn som vet???? kanske ngn av er där ute som har en DL och vet hur lång kabeln gasvajern är? vore tacksam för svar inom kort, via detta forum eller gå in på min hemisda www.ockelbot17dl.dinstudio.se där kan ni lämna info i gästboken Tack å bock mvh Fredrik
  6. jag håller på sätta i en Aq151c med 290 och har fått bygga om göra motorrummet, större, tog bort väggarna och satte dom på andra sidan reglerverket, tjänar då 8-10cm och de e mkt värt, när man ska sätta i motorn och sen även mecka, jag va oxå sugen på en v8 i min DL men när jag pratat runt lite, så rekomenderades jag att hs en aq151c lr 170, för v8 väger lite mer båten blir tyngre, dra mer bensin.
  7. tjena ska göra ett kamremsbyte på min Aq151C, finns de några handböcker eller någon bra hemsida där man finner bra info? vore tacksam för svar:)
  8. japp tack för de, jag har besökt hans sida en riktigt bra sådän, tack å bock
  9. HAllå där, jag ssittre i tankarna att göra ett motorbyte i min Ockelbo T17DL sitter idag en Aq130c med 270T funderar på att sätta in en volvo 151c 290sp drev, frågan är få motorn plats? ska man göra de själv, är de jätte svårt? jag kan lite men man kan alltid lära sig mer:) om man ska be ngn marina göra jobbet har du några bra tips på marinor som gör de till ett vettigt pris? jag har fått ett pris hos en maina och dom gav mig 35000:- i sthlm området, tyckte de va lite dyrt, ja kan tänka mig att åka en bit för att göra bytet om de lönar sig. så känner du ngn som är intresserad av att göra ett motorbyte så får han/hon gärna höra av sig:)
