167 -
Allt postat av Victorzz
Hej! Har en 90hk johnson från -89 som rycker endast vid halvt gaspådrag (varm som kall). Eftersom den går bra i alla andra lägen så kan man väl utesluta bränsleproblem? har i vilket fall kollat allt sopparelaterat, gjort rent förgasare och bensinpump/filter. Känns som det borde ha med tändningen att göra? tacksam för svar, Mvh
Var tydligen inte länken som var problemet. Lossade blåsan och när jag skakade på den hörde man som någon plastbit som rörde sig fram och tillbaks i ena ändan på blåsan, ska det vara så? är det som någon backventil som sitter där och i sådant fall borde den sitta fast?
Tack för svaren! Var ner en sväng till båten nyss och hittade en dold länk mellan två bensinslangar, själva länken var av plast och måste fått sig en smäll eller liknande då hålet var cirka hälften så stort som det borde vara. Någon som vet var det går att hitta en ny sån här? Kanske av något bättre material.
Hej! Jag har en 90-hästars Johnson från tidigt 80 tal som inte går som den ska. När jag sjösatte gick den hur fint som helst på låg och hög fart men sedan när jag skulle ut med den igen dagen efter dog han vid halvgas. Märkte då att blåsan var alldeles platt. Jag kollade så att ventilen var öppen på tanken och att bensinen kom fram till pumpen, vilket den gjorde men det fungerade inte iallafall. Har senare även plockat isär bensinpumpen och membranen såg helt okej ut. Även skruvat ner förgasarna och rengjort men fortfarande samma problem. Blåsan ser fräsch och hel ut, samma med slang. Någon som vet vad det kan vara? Mycket tacksam för snabb hjälp Mvh
Hej, någon som vet vad en Johnson 90 hk väger på ett ungefär? Årsmodell ca -88
ingen som vet något om detta? motorn är förresten en V4:a
Hej! igår hade jag oturen o gå på grund, lyckades då slå sönder hela växelhuset och undrar nu om jag måste ha ett exakt likadant hus eller om det finns några andra som passar? är det olika utväxling, mått och annat som är olika? eller kan tex. ett hus från en evinrude passa? eller hus från en starkare/svagare motor fungera? Motorn är en 90 hästars Johnson från ca -88. Tacksam för snabba svar
Hej, har en volvo penta ca 70tal på 2 hästar, undrar om någon vet om den är luft eller vattenkyld? Tacksam för snabba svar
Och hur vet jag att propellern passar till splinesen på propelleraxeln?
Okej, men hur vet jag vad det ska vara för diameter på propellern om jag köper en med 21 stigning? ska det vara samma diameter då som den gamla på 19 och den han hade innan på 17?
Råkade skriva 90hks i rubriken men det är alltså en 70hks. men om beteckningen på proppen tex är: 12 5/8x21 så är väl 12 5/8 diametern i tum på proppen och 21 stigningen? Jag tänkte att det kanske är stingningen som är helt fel på den nuvarande proppen och att det känns lite stort med en 21 tums propp till det ekipaget eller jag helt ute och cyklar?
Båten är en Weedo GT med en 70hks johnson. Jag ska alltså köpa båten med motor.
Funderar på att köpa en Weedo GT med en 70hks Johnson från -92. Han som äger den nu har en 19 tums propeller på den (vet dock inte stigning).Han tror att den gör cirka 35 knop men säger att den har mer att ge. Motorn ligger då på ca 6000 varv vilket jag tycker verkar lite mycket så frågan är då vad man ska ha för propeller på den? Och vad maxvarvet ska ligga på? Han hade en 17 tums propp på innan han bytte till 19 och då gick den ännu sämre.
Hej! är det någon som vet om man kan använda vanlig STP som gör rent bränslesystemet i en bensinbåtmotor? Eller måste jag köpa någon typ som är speciellt för båtmotorer? Mvh
Ingen som har något svar på min fråga? Mvh
Har lite problem med min motor som börjar bluddra på full gas och dör på tomgång och tomgång med framväxeln i. Har skruvat isär lite och undrar om röret som sitter snett i det andra röret kan ha något med mina problem att göra?
ska det vara 1 eller 2 %ig oljeblandning till en johnson 55 hk från ca 75-80-talet?
Jag tänkte höja min akterspegel med en regel och slå en plåt runt, är det någon som har något förslag på vilken tjocklek man bör ha på plåten? undrar även om man ska blanda 1 eller 2% olja till johnson motorer årsmodell -77 cirka, Mvh
Om jag har serienummer på min propeller hur kollar jag då upp vad den har för stigning och tum? Mvh
okej, men kan det vara runt ca 60 grader ungefär? jag bytte impeller till säsongen och då blev vattnet varmare, innan var det bara ca 30 grader kanske, kan det vara så att den gamla impellern inte kylde tillräckligt (inga sprickor i den eller tecken på att den var sliten) eller är det den nya som inte kyler?
Hej jag undrar om någon vet vad temperaturen ska vara på kylarvattnet alltså skvallerstrålen på en utombordare?
vilka dimensioner syftar du på? motorn är en mercy 50 hk från -80 4 cylindrig
