tisdag 07 januari 2025
EkbergD
Om EkbergD
  1. Vi hittade denna på blocket i orört skick. fast vi fick ju åka till Norrland för att hämta den, finns utanför Göteborg nu. Så det är väll bara att söka på nätet, eller vänta 1-2 år tills vi säljer våran. /Dan
  2. Då blir det epoxy. Hade kört med väv också om det hade varit enklare, nu är det ju plåtar, räcken och sånt ivägen. En kompis har epoxy, med tillhörhande härdare ocj lösningsmedel liggande, hoppas bara att det inte är för gammalt. har väl blitt stående 2-3 år kanske. blir sånt för gammalt? kan jag låta insidan vara som det är så länge ? Har tillgång till en fuktmätare, finns det nån gräns där man kan säg att trät är torrt nog? Mycket frågor men jag är mycket tacksam för svaren jag fått, vill ju som sagt bli av med problemet. /Dan Senast ändrad av EkbergD | 14 maj 2008 | 22:37
  3. Hej tack för svar. Skall jag ha en primer innan epoxy? isåfall vilken primer passar, julas går ju bort. Kan man stryka på epoxy utan att använda väv, blir knöligt att få dit väven runt plåtarna m.m. Hur skalll jag göra med insidan av skrovet, måste jag göra samma sak där? det är samma färg och primer där nu. MVH /Dan
  4. Hej ! Jag har en gammal Bogserbåt 1 militärbåt som är byggd i plywood. Plastad under vattenlinjen men inte över. den målades om med grön militärfärg för ett par år sen eftersom den inte hade varit omålad sedan tidigt 70-tal kanske tillochmed 50-tal och hade torrsprickor i färgen. Problemet är att det nu blir vattenbubblor i färgen. Förra året slipades den om och målades med trå/stål primer från jula och sen på med militärfärgen igen. http://www.jula.se/EsaImages/item/master/550113_d.jpg Militärfärgen är den riktiga färgen som militären använder nu, vet inte vad den består av. Efter att den har legat i under förra sommaren händer samma sak igen. Trycker man på bubblorna så sprutar det bokstavligen vatten, sen så kan man dra av färgen i stora flagor för hand och det är synligt fuktigt under färge. Skrovet består även av plast och metallplåtar, målade på samma sätt och det funkar utan problem. insidan av skrovet är även den målad ned militärfärgen och samma problem uppenbarar síg på vissa ställen. Trät är friskt i övrigt. plywooden har en gång i tiden behandlats med blymönja men det är nu bortslipat från skrovet. Nu förstår ni säkert att jag vill slippa att detta upprepar sig efter sommarn som kommer. Hur skall jag göra? båten är trären nu. Givetvis så skulle jag vilja att den blir grön igen, men det måste hålla. Bild på båten som den ser ut nu finns i mitt fotoalbum /Dan Senast ändrad av EkbergD | 12 maj 2008 | 22:31
