hawthorne
26 -
Allt postat av hawthorne
Hei! Fikk du løst problemet? Er du fornøyd med varmeren? Jeg vurderer en Webasto 2000 STC selv (evt. Eberspächers D2 som ser helt lik ut). -Jørn
Hei! De har slike vifter på Biltema, de passer perfekt. Jeg har byttet på min Yamarin 64dc. http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilation/Solcellsventilator-2000038639/ -Jørn
Dere som har el-vinsj (ankarspel) i ankerbox på styrbord side, har dere laget hull i ankerboxen for å få den dyp nok? Ser ut til at det blir trangt med plass for å få plass til vinsj og ankertau/kjetting? Vurderer en enkel Anchorlift barracuda 600 fra SeaSea. -Jørn
Hva er forskjellen på de forskjellige årsmodellene, 2007-2010? Vurderer å kjøpe en brukt 76. Har 64dc nå, men den begynner å bli litt liten for familien. Tror jeg :-) -Jørn
Løfter denne. Noen bilder og info?
Skal sette inn en dusch på badebryggen på min Yamarin 64. Til dere som har en lignende løsning, hvor plasserte dere vanntanken? Og hvilken type vanntank? Det ligger slange/strøm på styrbord side (til vask), men kan det utnyttes? -Jørn
Installerte dobbeltbatteri i fjor, i år får det bli dusj på badeplattfomen. Vurderer dette kit fra SeaSea. Dere som har dusj: hvor stor vanntank? Andre ting å tenke på? -Jørn Senast ändrad av hawthorne | 06 juni 2012 | 22:54 Senast ändrad av hawthorne | 06 juni 2012 | 22:55
http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_1.jpg http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_2.jpg http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_3.jpg http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_4.jpg Skjønner ikke hvordan jeg legger opp bilder i forumet, dessverre. Senast ändrad av hawthorne | 22 maj 2012 | 23:02 Senast ändrad av hawthorne | 22 maj 2012 | 23:03
Skal ta et bilde til helgen. Båten er 2008 modell. På embalasjen til kalesjen står det 6420/64DC. Det er meningen at det skal fungere uten støtte, og det er ikke laget hull for støtte. Kapellet var en ny variant, i følge Yamarinforhandleren. Hvis det viser seg å ikke fungere uten støtte, lager jeg en variant (eller leverer den tilbake...). -Jørn
Har fått ny havnekalesje til min Yamarin 64dc, og på den bakre halvdelen må det lages hull til festene (vindusrekka har vanlige trykknapper, som på den vanlige kalesjen) . Hullverktøy følger med. Med hvordan gjør man dette best? Ønsker jo at den skal bli stram og fin. Man fester vel først alle trykknappene på kalesjen fast i båten, men hva videre? Fortsetter med de bakerste hullene? Eller fortsetter fra knappene og bakover? Dette er en orginal havnekalesje, men uten støtte - noen som har forsøkt den? Jørn
Takk for svar, det var oppklarende ift. hvordan laderen fungerer! Men jeg ser at 152A laderen har en annen beskrivelse på switch 3 og 4 (jeg trodde det var samme på alle): Switch 3: OFF: 16t (AGM/GEL) ON: 8t (Våta) Switch 4: OFF: Underhållsladdningen aktiveras beroende på laddströmmen. (The trickle charge is activated according to the charging current.) ON: Laddspänningen hålls under den inställda tiden för huvudladdningen, oberoende av laddströmmen. Efter denna tid växlar apparaten till underhållsladdning. (The charging voltage is maintained for the duration of the set main charging phase irrespective of the charging current. When this time has passed, the device switches back to trickle charge.) -Jørn Senast ändrad av hawthorne | 18 juli 2011 | 08:59 Senast ändrad av hawthorne | 18 juli 2011 | 09:00
Har installert en ny Waeco Perfectcharge lader, og det er fire Dip-switcher som brukes for å tilpasse laderen. Spørsmålet er til switch 4 som går på ladeprosessen. Kan noen forklare hva denne betyr (ja, jeg har manualen). Er det ok å koble inn laderen for bare et par timer, eller må den stå hele syklusen på 8/16 timer? Kan disse laderne være tilkoblet i laaaang tid uten tilsyn?
Trakk kabel på min Yamarin 64DC & F150. Det var ganske vanskelig å få trukket kabelen fra motoren og gjennom kabelkanalen... Men det gikk til slutt. Testet spenningen på begge ladekabler, og de viste korrekt. Brukte vel 1 time Takk for tipsene, Jarb! Da gjenstår bare innkjøp av nytt startbatteri og forbrukerbatteri. Mitt gamle start/forbrukerbatteri er tilnærmet ødelagt. -Jørn
Vamtvann i dusjen på en daycruiser? Nei... -Jørn
Hei, jeg lurer egentlig på det samme. Har en Yamarin 64 DC. Vurderer denne: http://seatronic.no/dusj-c-68/kaldtvannsdusj-med-pumpe-p-296, sammen med en vanntank. Mulig de sender til Sverige, ellers finnes kanskje tilsvarende i svenske butikker. -Jørn
Finner disse på boats.net. Vanskelig å si forskjellen, men jeg tror disse er uten sikring. 68F-81949-20-00 WIRE, LEAD, $13.20 68F-81949-02-00 WIRE, LEAD (ISOLATOR), $42.00 68F-81949-00-00 WIRE, LEAD (ISOLATOR CABLE), $61.50 68F-81949-01-00 WIRE, LEAD (ISOLATOR CABLE), $61.50 Ser ut til at det er 68F-81949-00-00 som er for F150 >2006 modell.?
Jeg har også den håpløse switchen med nøkkel som trykkes inn. Bestiller aux-kabelen fra USA, og kjøper muligens dual circuit switch (http://bluesea.com/category/1/products/6011) i stede for en 1-2-both. Takk alle dine gode innlegg, Jarb!
Har endelig fått tid til å se på dette - ett år etter :-) Interessant at du sier at batteriet på din 64DC er direkte koblet mot motoren. Det er ikke tilfelle på min båt (64DC, F150, 2007). Der brytes alt av hovedbryteren, inkl motoren. Mulig den er modifisert? Noen fordeler med å ha batteriet direkte mot motoren?
Ser bra ut! Jeg skal sjekke min egen 64DC til helgen. Du lar bryteren stå i posisjon 2 til vanlig, evt. 1 2 i nødfall. Hva med posisjon 1? Noen nytte av det?
Har en Yamarin 64DC, med Yamaha F150. Problemet er at tiltindikatoren ikke virker (selve tilt/powertrim av motor fungerer fint), når jeg satt ut båten etter vinteren. Indikatoren står nederst, 1 lcd indikator i displayet. Hva kan være feil? -Jørn
Hei, jeg har også en 64DC. Har du noen bilder evt. mer info om løsningen din? -Jørn
Et sidespor, men du kan montere den innvendig, helt nederst, foran bensintanken. Det beste er en giver beregnet for innvendig montering, men det kan også fungere med en giver for utvending montering. Sjekk http://www.maringuiden.se/forum/;thread=158535 scroll ned til 11. mai 2008. -Jørn Senast ändrad av hawthorne | 12 maj 2010 | 22:55
Er det noen som har installert dusj (dusch) på Yamarin 64DC/6420/6110? Trenger noen tips, bilder etc! -Jørn
Hei, er det noen steder i Sverige som har en god pris på hamnkapell til 64DC? I Norge koster de 6-7000!!! -Jørn
Hei, jeg er ny eier av en Yamarin 64 DC, 2007 modell. Har noen nybegynnerspørmål... Vurderer å sette inn en Porta Potti 335 (?), og ser at denne kan plasseres bak, i rommet over bensintanken? Blir ikke det veldig trangt...? Andre alternativer? I stuverommet på styrbord side, ligger det et et par kabler, og en gjennomsiktig plastslange. Hva er disse til? Er det noe must have utstyr eller modifikasjoner til båten? hilsen Jørn
