torsdag 10 april 2025
hawthorne
    26
Om hawthorne
  1. Hei! Fikk du løst problemet? Er du fornøyd med varmeren? Jeg vurderer en Webasto 2000 STC selv (evt. Eberspächers D2 som ser helt lik ut). -Jørn
  2. Hei! De har slike vifter på Biltema, de passer perfekt. Jeg har byttet på min Yamarin 64dc. http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilation/Solcellsventilator-2000038639/ -Jørn
  3. Dere som har el-vinsj (ankarspel) i ankerbox på styrbord side, har dere laget hull i ankerboxen for å få den dyp nok? Ser ut til at det blir trangt med plass for å få plass til vinsj og ankertau/kjetting? Vurderer en enkel Anchorlift barracuda 600 fra SeaSea. -Jørn
  4. Hva er forskjellen på de forskjellige årsmodellene, 2007-2010? Vurderer å kjøpe en brukt 76. Har 64dc nå, men den begynner å bli litt liten for familien. Tror jeg :-) -Jørn
  5. Skal sette inn en dusch på badebryggen på min Yamarin 64. Til dere som har en lignende løsning, hvor plasserte dere vanntanken? Og hvilken type vanntank? Det ligger slange/strøm på styrbord side (til vask), men kan det utnyttes? -Jørn
  6. Installerte dobbeltbatteri i fjor, i år får det bli dusj på badeplattfomen. Vurderer dette kit fra SeaSea. Dere som har dusj: hvor stor vanntank? Andre ting å tenke på? -Jørn Senast ändrad av hawthorne | 06 juni 2012 | 22:54 Senast ändrad av hawthorne | 06 juni 2012 | 22:55
  7. http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_1.jpg http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_2.jpg http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_3.jpg http://dl.dropbox.com/u/12898485/havnekalesje_4.jpg Skjønner ikke hvordan jeg legger opp bilder i forumet, dessverre. Senast ändrad av hawthorne | 22 maj 2012 | 23:02 Senast ändrad av hawthorne | 22 maj 2012 | 23:03
  8. Skal ta et bilde til helgen. Båten er 2008 modell. På embalasjen til kalesjen står det 6420/64DC. Det er meningen at det skal fungere uten støtte, og det er ikke laget hull for støtte. Kapellet var en ny variant, i følge Yamarinforhandleren. Hvis det viser seg å ikke fungere uten støtte, lager jeg en variant (eller leverer den tilbake...). -Jørn
  9. Har fått ny havnekalesje til min Yamarin 64dc, og på den bakre halvdelen må det lages hull til festene (vindusrekka har vanlige trykknapper, som på den vanlige kalesjen) . Hullverktøy følger med. Med hvordan gjør man dette best? Ønsker jo at den skal bli stram og fin. Man fester vel først alle trykknappene på kalesjen fast i båten, men hva videre? Fortsetter med de bakerste hullene? Eller fortsetter fra knappene og bakover? Dette er en orginal havnekalesje, men uten støtte - noen som har forsøkt den? Jørn
  10. Takk for svar, det var oppklarende ift. hvordan laderen fungerer! Men jeg ser at 152A laderen har en annen beskrivelse på switch 3 og 4 (jeg trodde det var samme på alle): Switch 3: OFF: 16t (AGM/GEL) ON: 8t (Våta) Switch 4: OFF: Underhållsladdningen aktiveras beroende på laddströmmen. (The trickle charge is activated according to the charging current.) ON: Laddspänningen hålls under den inställda tiden för huvudladdningen, oberoende av laddströmmen. Efter denna tid växlar apparaten till underhållsladdning. (The charging voltage is maintained for the duration of the set main charging phase irrespective of the charging current. When this time has passed, the device switches back to trickle charge.) -Jørn Senast ändrad av hawthorne | 18 juli 2011 | 08:59 Senast ändrad av hawthorne | 18 juli 2011 | 09:00
  11. Har installert en ny Waeco Perfectcharge lader, og det er fire Dip-switcher som brukes for å tilpasse laderen. Spørsmålet er til switch 4 som går på ladeprosessen. Kan noen forklare hva denne betyr (ja, jeg har manualen). Er det ok å koble inn laderen for bare et par timer, eller må den stå hele syklusen på 8/16 timer? Kan disse laderne være tilkoblet i laaaang tid uten tilsyn?
  12. Trakk kabel på min Yamarin 64DC & F150. Det var ganske vanskelig å få trukket kabelen fra motoren og gjennom kabelkanalen... Men det gikk til slutt. Testet spenningen på begge ladekabler, og de viste korrekt. Brukte vel 1 time Takk for tipsene, Jarb! Da gjenstår bare innkjøp av nytt startbatteri og forbrukerbatteri. Mitt gamle start/forbrukerbatteri er tilnærmet ødelagt. -Jørn
  13. Vamtvann i dusjen på en daycruiser? Nei... -Jørn
  14. Hei, jeg lurer egentlig på det samme. Har en Yamarin 64 DC. Vurderer denne: http://seatronic.no/dusj-c-68/kaldtvannsdusj-med-pumpe-p-296, sammen med en vanntank. Mulig de sender til Sverige, ellers finnes kanskje tilsvarende i svenske butikker. -Jørn
