onsdag 22 januari 2025
DubbelJohan
    16
Om DubbelJohan
  1. Är alltså solenoid och startrelä samma sak?
  2. Hej. jo, dom märkningar (siffror) som fanns på gamla låset fanns även på det nya. Har nu även både läst och hört att det finns startrelän som gör att det inte så att säga blir direktström till tändningslåset för då suger man visst ur batteriet ganska snabbt. Det som hände för ett par veckor sedan var att startmotorn låg på när jag körde eftersom tändningslåset var glappt, kan då även startreläet brunnit upp? verkar iofs rimligt..
  3. Hejsan. Har precis köpt nytt tändningslås efter att det gamla gett upp, äger en Solö 25 lyx III. När jag kopplat in det nya o skulle provstarta så började det ryka efter några startförsök, tog då bort alla kablar en stund innan jag satte tillbaka dom o för sökte igen. Vid fjärde försöket lät det som att batteriet började ta slut o vid nästa försök var det dött, inga lampor lyste o inga mäteare rörde sig...Har tändningslåset brunnit eller vad???? Har hört att det kan vara så att för mkt ström går genom tändningslåset..Det gamla orginalet var mycket större än det nya...Hjälp snälla. Skulle vara så kul att få vara ute på sjön..
  4. Tjingeling alla kunniga och listiga båtägare. Är det någon som vet hur man tar bort bokstäver i metallfolie från båten, helst på ett enkelt sätt och som inte skadar plasten....
  5. Tjenix. En båt som säkert skulle passa är ju Parad 31. Lite dyrare dock, men kolla. Den båten har allt du vill ha.
  6. Halloj alla därute. Snart släpper isarna o båten ska i sjön, i år tänkte jag bada i både Mälaren och saltsjön. Men jag hittar ingen badplattform till min Solö, det roliga är att på dom bilder jag sett på likadana båtar så har nästan alla likadana plattformar. På Storebro säger dom att det inte kan vara orginal då dom aldrig haft sådana på lager.. Kan någon hjäpa mig tro?? Jo just det, ska lägga upp lite bilder på M/S Colinda
  7. Letar och letar...Kan ngn hjälpa mig med att kanske berätta var man kan hitta en badbrygga till en Solö 25 lyxIII . Fanns/finns dom att köpa just till den båten? Dom bilder jag sett så verkar alla ha likadan..
  8. Tjenixen. Enkel fråga denna gång, vad är ett bra dieselalternativ till VP AQ130?? Och vad får man räkna med att få betala för en bra begagnad sådan motor?? Senast ändrad av DubbelJohan | 19 juli 2009 | 19:19
  9. Hejsan... Verkligen bra tips, kollar imorrn ska plocka bort dom 2 tätningarna då... Senast ändrad av DubbelJohan | 12 juli 2009 | 14:26
  10. Hej igen. Torkade rent ordentligt igår, drog oljetråg/transpe bultarna. Oljan kommer efter ett par min. mellan block o tråg. Ska även prova att byta packningarna i vattenpumpen idag så får jag väl för säkerhets skull ta topplockspackningen i veckan innan allt annat. Tack för tipset. Vågar man ta kortare turer sisådär 2-3 distans fast oljan ser ut så??? Senast ändrad av DubbelJohan | 11 juli 2009 | 11:28
  11. Hallå Nitro o tack för att du tar dej tid. Så här är det, motorn är en utbytes från -00 men visst saker kan paja ändå. Oljan som droppar i framkant droppar endast när motorn går och är brungrå, lite oftare på högre varv. Jepp, det var den bälgen jag menade, kort sagt, jag undrar väl hur och var olja och vatten kan blanda sig.. I övrigt går motorn tyst och jämt, maxvarv ca.4200 Senast ändrad av DubbelJohan | 11 juli 2009 | 10:54 Senast ändrad av DubbelJohan | 11 juli 2009 | 10:56
  12. Hej alla. Var ute o åkte lite båt här i veckan, upptäckte helt plötsligt vatten i oljan, skummigt i oljepåfyllningslocket att regelbundet droppade olja i framkant längst ner på motorn vet ej om det var ifrån transkåpan eller tråget. Det jag undrar nu är, kan det egentligen vara ngt annat än topplockspackningen eller bälgen som är paj? Jag bytte impeller i förra veckan kan det ha med saken att göra? Han jag köpte båten av sa att det droppar lite vatten från vattenpumpen ibland, efter jag bytt impeller drog jag alla skruvar och slangklämmor men såg ändå att det droppade vid provkörning......HJÄLP. Båten är en Solö 25 LyxIII och motorn är AQ130 som väl är en B20 Tacksam för svar.. Johan Senast ändrad av DubbelJohan | 11 juli 2009 | 10:36
  13. Tack hörni, hittade det jag sökte på Erlandssons..
  14. Hejsan alla. jag har ett litet problem, var hittar man udda glödlampor?? Behöver 12v/15w 2polig till min lanterna, eller kan man brygga över polerna i sockeln utan att det blir kortis??
