söndag 09 mars 2025
Johan4
    22
Om Johan4
  1. Hej! Jag har för mig att det ska sitta nån liten metallbricka längst fram i förpiken på det lilla träskottet eller vad man ska kalla det, har dock ingen möjlighet att kolla det nu. Jag hör av mig om jag kommer på eller hittar nåt mer! Lycka till /Johan
  2. Edit: mailen fungerar inte...
  3. Hej! Okej, det låter som en god idé Du hade då tänkt dig att ha den i en av stickkojerna antar jag? Hur säkert är det med ett kök inne i ruffen i Trissen egentligen? Kan tänka att man inte kan göra så mycket mer än att koka kanske... Men lycka till, ser fram emot resultatet! /Johan
  4. Hej! Pröva att höra av dig till någon segelmakare och be om en offert, de kan säkert hjälpa dig! Om du hellre vill ha tag i begagnade kan du hålla ögonen öppna på olika säljsidor. Annonsbörsen, blocket och köp/sälj-sidan här på maringuiden är bara några alternativ. Förr eller senare kommer det kanske upp nåt! Och till sist: grattis till en segelbåt, segling kommer du njuta av! Tro mig! Lycka till! Hälsningar Johan
  5. Hej! Jag rekommenderar dig en Triss Norlin! Den seglar mycket bra (trots att mina segel är från då båten var ny). Den tål sjö bra och man känner sig trygg i Trissen. Läs testet i 500 segelbåtar i test så blir du biten Lycka till men båtletandet! Hälsningar Johan
  6. Okej, det var synd. Jag har googlat lite på kartprogram, men jag hittar inget som är gratis, har sjökort över västkusten (eftersom det inte gick att föra över bluechart kortet från coloradon) och kan kommunicera med gpsen. Har nån nåt tips? /Johan
  7. Hej, här kommer en fråga till; jag installerade programmet Trip and Waypoint manager idag som följde med gps:en för att kunna göra rutter i datorn och sedan lägga över till coloradon. Jag kom så långt att jag förstod att jag måste tanka över bluechart kortet till datorn för att kunna få sjökortsbilderna. Men när jag väljer att föra över karta så står det att det inte finns nån karta på enheten, har testat både själva coloradon och minneskortet med sjökortet i, så vitt jag förstår. Vad ska jag göra? Tacksam för hjälp Mvh Johan
  8. Tack för hjälpen! Jag förstog inte helt, men jag började greja med gps:en och av nån anledning kalibrerade jag kompassen. Nu verkar problemet vara löst, kan det vara så enkelt? En annan fråga: förut blev det svarta sträck där jag hade seglat, men inte nu längre, är det nån inställning jag gjort av misstag? Hur ändrar man den så att den visar spåren, och hur tar man bort dem? /Johan
  9. Tjenna, har en Colorado 300. I början när jag använde den som ny i sommras så funkade allt perfekt. Men efter ett tag pekade pilen som är båten åt fel håll, dvs. den pekade inte i färdriktningen och kartbilden vred sig och blev skev så att man ser åt sidan istället för rakt fram. Någon annan som upplevt detta problem? Mvh. Johan
  10. Det låter som en bra idé, dessutom blir det mysigt med en fotogenlampa . Tack så mkt /Johan
  11. Ja, det finns så många alternativ så att man blir helt virrig. Men en sak är säker, iår blir det nog ingenting iallafall. Kanske nästa år. /Johan
  12. Mycket bar tankar, men jag har inte riktigt lust med att avvara något däcksutrymme, om jag inte kan hitta någon plats på rufftaket, men där har jag skotskenor och vinschar. Att fästa den på bommen var ju också ett alternativ, knyter man då fast solcellen på bomkapellet? /Johan.
  13. Tack så jättemycket för alla svar! Det får bli att ta en funderare ett tag . Då verkar det som om ett 80Ah batteri räcker ganska länge ändå, och det kanske inte är nödvändigt att ha en solcell. Menmen. Tack o Hej! /Johan.
  14. Okej. Tack så mycket! Kännas faktiskt lite onödigt att sätta upp en solcell på en såpass liten båt. Jag har kollat på ett batteri på 12V och 80Ah, hur många timmar tror ni att det räcker om man har 1-3 lampor och en stereo? Tack för hjälpen Hälsningar Johan.
