torsdag 06 mars 2025
fjord2
    6
Allt postat av fjord2
  1. Hej ! Har en Monark med AQ 115 som är i gott skick maskinellt , men kommer störande avgaser upp vid aktern så det är lite iritterande för de som sitter bak när man kör i crusingfart. Är det någon som har tipps om något man kan göra för att minska det. Utsläpp sitter ju i samma som vattenintag i linje med botten på skrov .
  2. Tack för svaren . Demonterade proppellern igen efter tipps här på forumet om att det kan släppa i någon vulkning. Satte propellern i skruvstädet för att känna på den. Otroligt men insatten i propellern slirar när jag tar i, så säkert är felet där. Byte propeller och sedan ska det bli en provtur. Hälsningar Fredrik
  3. Tack för svaren . Demonterade proppellern igen efter tipps här på forumet om att det kan släppa i någon vulkning. Satte propellern i skruvstädet för att känna på den. Otroligt men insatten i propellern slirar när jag tar i, så säkert är felet där. Byte propeller och sedan ska det bli en provtur. Hälsningar Fredrik
  4. Hej igen! tack för svaren om mitt problem med 100 drevet! Vill bara förtydliga att den tappar helt drivningen , propellern måste stanna, varvid motorn varvar upp,så man får slå av direkt. sedan går det att köra vidare, men med endast måttligt gaspådrag. Problemet är alltså inte att den går lite för grunt så att propellern inte greppar i vattniet. Men jag ska väl demontera och kolla vid propellern, som jag fått svar om. Hade lös den ifjol, och vill minnas att det satt en drivpinne, men någon plasthistoria kommer jag ej ihåg. mvh Fredrik
  5. Hej! har ett problem med penta 100 drev. Det släpper drivningen till propellern vid för mycket gaspådrag, verkar liksom att det inte orkar hålla i. Det är modell 100 exakt vad den heter vet jag inte, men har tagit reda på för oljans skull, att det ska vara 80/90 olja,(lång oljesticka). Tacksam för skruvtipps
  6. Hej! har ett problem med penta 100 drev. Det släpper drivningen till propellern vid för mycket gaspådrag, verkar liksom att det inte orkar hålla i. Det är modell 100 exakt vad den heter vet jag inte, men har tagit reda på för oljans skull, att det ska vara 80/90 olja,(lång oljesticka). Tacksam för skruvtipps
