söndag 13 april 2025
rasse1994
    10
Om rasse1994
  1. Tyvärr! Yngst var Du inte. Tog mitt förra året, var då 14.
  2. Kan inte annat än instämma. Men frågan är vilka välutbildade sjömän som vill vara ute månader i sträck utan ersättning och med en meny endast bestående av veganmat. Tanken är dock god.
  3. Vi bor på en ö och har en Yamarin 56sc. Dagligen gör jag säkert 3 turer. Det har ännu inte blåst mer en att jag säkert kunnat åka i den båten. Plasten är mycket slitstark!
  4. Hej! Jag har en Yamarin 56sc med en Yamaha F100. Kommer i sommar att pendla ganska långt med den. Vid vilket varvtal är bränsleförbrukningen som lägst i förhållande till farten?
  5. Hej! Jag har tittat på två båtar och tror jag ska köpa någon av dem. Micore 630 och Yamarin 56sc. Vad tror ni? Båtarna verkar något så när likvärdiga. Micoren är visserligen större men den har ungefär samma utrustning Yamarinen.
  6. Har också en Bella Falcon som går som en klocka. Kan inte annat en ge den MVG. I hårt väder går den kanon och man behöver inte dra ned på gasen något. Hela familjen är också under tak när det regnar.
  7. Nej! Jag har inte varit med om att grund saknats Jag litar till 100% på min plotter när jag kör i öppna vatten. I smala sund bör du ha sjökortet till hands då plottern visar något fel. I farter över 30 knop kan plottern sacka efter och då kan sjökortet vara bra.
  8. Hej! Jag ska sälja en Askeladden 505 Excel från 94 med 70hk Yamaha. Vad ska jag sätta för pris på den? Båten är i ganska bra skick.
  9. Det tror jag absolut inte ska va några problem. Vet några som gick över med en Saga på 5 meter med två spädbarn i. Men kan du komma lite längre söder ut är det ju bra t:ex Arkösund
  10. Tänkte åka till Gotland i sommar. Jag har en Bella Falcon på 8m. Någon som har erfarenhet? Vad ska man tänka på? Var är smidigast att gå över?
