onsdag 12 mars 2025
jerka01
Om jerka01
  1. Hej, Jag har en Flipper 570 HT från 1976. Sidorutorna i plast är helt krackelerade på båda sidor. Vid solljus är det svårt att se ut genom dem. Har någon tips på vad man kan göra? Finns det nya att köpa och isåfall var? Är detta en standardvara isåfall eller måste rutorna specialbeställas? Mvh/Erik
  2. Hej, Jag har en Yamarin med en bakdörr som har en plexiglasruta. Rutan är väldigt matt och går knappt att se ut igenom längre. Det ser nästan ut som att det är imma på rutan. Dörren i fören har inga liknande problem. Har någon något tips på om man kan gå på rutan med någon behandling? T.ex. gemom att polera med något ?? Jag skulle helst vilja undvika att byta ut rutan helt. Mvh Lars
  3. Tjena, Gjorde som du sa... isär med reglaget, knipsade kablarna som gick in i brytaren och vips så startade motorn. Behövde inte koppla ihop kablarna. Tack Kungen! /Erik
  4. Hej, Jag har en Edvinrude 50 Hk från 92 eller 94 med ett OMC gasreglage. I själva reglaget finns ett död-mans-grepp som verkar ha gett upp. Det sitter en gummerad knapp över tryckknappen för att hålla in den så att strömmen inte bryts. Den gummerade knappen verkar inte trycka in knappen ordentligt längre. Man får hålla in knappen med tummen. Jag har aldrig använt d-m-g på denna båt och skulle helst koppla bort det. Har någon kunskap om hur man gör det? Mvh /Erik
