måndag 29 december 2025
orust1965
    9
Om orust1965
  1. Jag har tillverkat ett t-stycke så jag har kollat trycket både med riktig manometer samt haft i orginalgivare för att jämföra trycken. Trycket från givaren säger att Trycket ligger lite högre än den manometer som mäter analogt. Jag får byta olja och filter för att se om det funkar,men förra ägaren hade precis bytt olja på Björlanda marin. Oljan är helt ren utan sotpartiklar. Men det kan vara fel olja ändå. Återkommer i fallet
  2. jo jag får nog göra detta. återkommer i chatten vad jag kommer fram till.
  3. Tack för ett snabbt svar. 0.5 bar är väldigt litet blir knappt utslag på oljetrycksmätaren. Båt killen som tittade på motorn anmärkte också på trycket. Jag skulle vilja veta om det brukar vara problem med oljepump eller slitna lager efter bara 109 motortimmar? eller om det finns pluggar i oljekanaler som lossnat och sänker oljetrycket.
  4. Hej Har nyligen köpt en Bella 2010 med Mercruiser motor. Förmodligen har säljaren hält i motor olja som höjde oljetrycket. Nu är det nere på 0.5bar varmkorv motor på tomgång. Är det någon som varit ute för lågt oljetryck? Har mätt oljetrycket med riktig manometer. Jättetacksam för tips. Motorn har bara gått 109 timmar enligt instrumentet.
  5. Hej! Jag ämnar köpa en båtplats och undrar hur man skriver ett avtal på min plats. Vem skriver under handlingarna? Är det bryggföreningen eller ägaren till platsen? Tacksam för snabba svar. Nisse J
  6. Bättre sent än aldrig!! Min båt ligger i Kolhättan och telefon numret till ägaren är 0707-305624. Det finns platser lediga där. Efter bryggbyte så finns det även kod lås på dörren till bryggan och det är ju bra så slipper man kanske tjuvar från landhållet. Det som jag saknar är en båtupptagningsramp. Nisse
  7. Hej! Jag har ingen erfarenhet av B20 marint, men på bilar var det ett problem när motorn blev varm så lede värmen över till förgasarna och bensinen ångande bort i flottören. Det löstes med backelit mellan lägg mellan grenrör och förgasare. Det kanske även är för varmt i motorrummet. Kör utan kåpa och gör om testen ex.vis Nisse Dalsjöfors
  8. Hej! Har du mätt upp så att du har 19v i kontakten till datan? Köpte en omställbar omvandlare på Kjell&company och den fungerade perfekt. Nisse Dalsjöfors
  9. Hej Lelle! Jag har också en Jofa 565 HT och fick idag reda på att min båt just hette Jofa 565. När jag köpte båten så sa ägaren att det var en 590. Jag skall också byta motor och undrar om hålbilden är standard för all motorer.Det är inte roligt med en massa hål i akterspegeln. Jag har tänkt att byta ut all träfaner till teak så det vore intressant att se andra som har renoverat. Har du foton så skicka gärna ut på sidan. Nisse Dalsjöfors
