tisdag 04 mars 2025
fredd
Om fredd
  1. tre kablar två sitter ihop en ensam. ja jag vet men vill först kolla så det funkar.
  2. Hallå hur kopplar jag bort dödmansgrepp den bara spökar hela tiden skall man koppla ihop kablar på något sätt?
  3. har kollat det men den är som den ska
  4. fredd
    lite elstrul
    Jag var ute och körde har en mercury75 hk årsm. 83. kom in till land och stängde av motorn när jag sedan skulle ut igen var den helt död. inte ett ljud kom någonstans.Ska det finnas någon säkring mellan tändningen och motorn? Jag mäter upp nästan 13 v i hela motorn men i tändningen mäter jag bara 1v.Jag fattar ingenting tacksam för några råd.
  5. Har en 75hk mercury års modell 83 gasar jag i friläge så varvar den för fullt men när jag kör så går den bara på halv fart. Kan det vara fukt eller vatten i bensinen som gör detta?
