måndag 03 mars 2025
gondyh
Om gondyh
  1. Hej jag har precis skaffat en MARIEHOLM 24 med splitter ny Mercruiser 3,0 lx och Alpha one drev från ett dödsbo så det finns ingen att fråga. Fråga 1. Var sitter länspumpen? Är den elektrisk eller manuell? Fråga 2. Hur tömmer man toan? är det tank eller tömmer man direkt när man spolar? Fråga 3. Det är en hardtop monterad med takluckor på båten finns det några fördelar med detta? Vore tacksam för svar:)
  2. gondyh
    info om vator
    Hej jag funderar på att byta min terhi 520 ht mot en vator 17 ht jag är nöjd med min terhi men saknar att ha en inombordare. Är det någon som kan något om vator vad bör man tänka på är det en bra båt är den billig i drft mm mm
  3. Jag törs nästan sätta min högertumme på att det är något med propellern kanske har den fått en smäll under vintern, behövs bara en liten deformation för att det ska märkas själv så hade jag problem med stigningen på min propeller tappade då enormt i toppfart så mitt tips är att kolla skador på propellern
  4. Hej jag har en terhi 520 ht med en 115 hk stor motor av 80 tals modell läser sen på internet att båtens max storlek på motor är 50 hk. kan båten ta skada av det eller fins det några andra nackdelar bör jag byta motor?
