torsdag 24 april 2025
tyyra_
    6
Om tyyra_
  1. Kolla bilden jag postade. Gnista - Ja, på ena kabeln till ena spolen, andra kabeln till andra spolen = död Bensin - Ja Syre - Ja Senast ändrad av tyyra_ | 28 april 2008 | 12:19
  2. Ja, det finns ju det men isåfall borde ju ingen av kablarna fungera eller? tror dock inte felet ligger där då jag kollat igenom det mesta, inkl det.
  3. Nej, alltså kabeln får inte ström överhuvudtaget, det ligger inne i motorn. Det finns ingenstans på vägen det kan vara brott om inte kabeln är trasig och kablarna är nybytta. En bild på spolarna och div. som ger er lite mer klarhet http://img135.imageshack.us/img135/337/img1267lm8.jpg
  4. Alltså. Det är 2 cylindrar, 2 ständstift, 2 spolar. Och ja, pluskabeln är rätt för minuskabel finns ingen utan det är skruvar som jordar i motorn. Men jag har redan testat den fungerande kabeln på båda spolarna och båda fungerar, även testat båda spolarna på den icke fungerande och ingen av spolarna fungerar då. Ja, det är förmodligen ett kabelbrott på vägen till ena pluskabeln eller så har någonting gått sönder. Är dock ganska säker på att det är inuti motorn.
  5. Nu ska vi se. Jag kollade igenom elen ordentligt och tror att jag fått iordning på allt. Båda spolarna fungerar, varje spole har en kabel till dig. Båda spolarna funkar på ena kabeln, ingen av spolarna fungerar på den andra kabeln. Allt är enkelt och ingen el är fel på utsidan. Dock går det in kablar i motorn, och resten är förmodligen över min kompetens. Tror inte att elen utanpå är felkopplad för det är såpass enkelt. Frågan är hur man ska lösa att ena kabeln inte får ström.
  6. Hej kära medlemmar! Vi har en båt med en Yamah 15HK motor. Motorn har inte fungerat på 2 år och vi har inte lagt någon större energi på att kika på den, dock hade vi tänkt att ta tillfället i akt och laga den nu till sommaren, för det är ju underbart att åka båt. Motorn är en Yamaha KOD: 651 ÅR: 1972-1978 MODELL: P250A/15A (15HK) Motorn bara dog helt pltösligt, jag har gått igenom förgasare och dyl. Nu är det dock så att en hel del kablar sitter lösa, tror ni att man kan få tag på något elscema till motorn och isåfall var? Ska gå igenom motorn under morgondagen så kan komma att använda tråden till fler frågor. Tack på förhand.
