lördag 05 april 2025
sebjohn
    32
Om sebjohn
  1. citronsyra är ett billigt och bra rengöringsmedel som används i bl.a öl pumpar för att spola rent systemet. fördel är att det är ätligt om än lite surt om du inte sköljer.
  2. tusen tack för snabba svar och trevlig sommar
  3. hej Har en utombordare (40 hk) som tappar taget i vattnet nar man drar på för att få upp båten (Uttern 530) i planing om man inte har vikt i fören. Undrar lite över vinkeln som man kan ställa in motorn i vattnet. Det finns ett antal hål med en sprint i. hur funkar detta ? Är det så att om man vinklar in propellern under båten så trycker man ner fören ? tack på förhand
  4. Hej En fråga som det tydligen inte går att få ett exakt svar på. Frågan har även varit uppe på Drevias forum tidigare och en del svarade nerskruvat andra inte. experten drevias personal sa nerskruvat på motorn och inte nerskruvat på backslaget. Kanske kan man få svaret genom instrutionsboken till någon annan Penta motor av ungefär samma typ och årsmodell (fruktansvärt dåligt att det inte anges i MD II`s bok). Hur som helst får vi väl anta att hälften mäter med stickan nere och den andra hälften med stickan uppe och att motorn inte verkar bry sig om vilket utan funkar ändå. Mäter själv med stickan nere och fyller på till max strecket. ps. lika svårt är det att läsa av när man fyllt på ny olja som är i princip osynlig på stickan och stickan sedan blivit kletig på väg upp och ner ur hålet. Ingen exakt vetenskap det där med att fylla på olja på en MD II trevlig sommar
  5. hej har hört att citronsyra skall vara bra att hälla i tanken för att rengöra slangar, pumpar , mm. är dessutom naturligt,ofarligt och billigt. finns i livsmedelsaffären bland bakgrejorna. bör sköljas lite efter om man inte föredrar vatten med citronsmak
  6. hej Kom på strax innan sjösättning att jag behöver ett Echopilot framåtseende. Men vad sätter man givaren på ett snipeskrov (se bild) för att få den rätta loopen framåt. Den skall ju sitta plant och det är det på t ex. styrbord sida en bit akter ut blir det inte ekoskugga för om babordsidan då? För det är väl inte meniningen att den skall sitta längst ner på kölen och klia krabborna på ryggen? // korkad försöker bifoga en bild men det blir säkert inget av det heller tack på förhand Senast ändrad av sebjohn | 29 april 2010 | 19:56
  7. hej hålller med, den är alldeles för stor. Det borde vara lika lätt att se på ett mindre klistermärke för infon är inte så omfattande. Jag brukar klippa sönder min och behåller ssrs och årtal blir en del det med men då ser jag iaf ut så de åtminstone inte behöver hämta mig på grund av det
  8. hej mkt bra fråga. Har samma problem. dessutom kommer oljestickan upp alldeles kladdig av olja från röret när man för ner och upp den igen. det går ju ann när oljan blir lite svartare men nypåfylld är det nästan omöjligt att se exakt var nivån ligger.
  9. hej Du behöver värma gummilisten med värmepistol eller liknande innan den kan ändra form
  10. Hej Jag har blymattor i min båt och de ljud och brandsäkrar enormt bra. Nackdelen är att de blir väldigt tunga och att bly är väldigt mjukt så använd stora brickor annars ramlar skruven snart igenom. Bäst nytta gör de på motorrumsluckorna och det är just där som nackdelarna märks mest. En annan nackdel är att bly är miljöfarligt och (förhoppningsvis) svåra att få tag på nuförtiden.
  11. hej Sveriges största insjöfiskehamn Spiken vid läcköslott utanför Lidköping är en riktig pärla. Om du inte får någon fisk kan du alltid köpa en rökt sik i någon av fiskebodarna. Dessutom får du vistas i en underbara eken skärgård med 2000 kobbar och skär men kör inte på dom bara. öppet vatten finns annars inom 10 min i kinneviken eller dalbosjön (båda i Vänern) trevlig resa
  12. hej seasea i björnlanda kile eller hjertmans i sisjön brukar vara billigast på de etablerade märkena. bägge finns på nätet, bara att jämföra seasea har ofta lägsta prisgaranti dvs. om du hittar billigare får du pengar tillbaka ps. redan dags för sjösättning?
  13. hej kan inte se hur det skulle bli fler platser. de som kommer hem sist på söndag em skall vara utan plats då, eller? tror nog folk helst vill vara garanterade en plats när man återvänder. hindra däremot gärna andra hands uthyrning så inte folk behåller platserna till ett ev. barnbarn
  14. Hej Det boror nog på vädret och båten skick. annars är det samma vatten där ute som vid kusten. Lycka till
  15. hej se upp för daggen om du målar 2-komp utomhus på våren. Har själv målat för sent på dagen och åkt därifrån helnöjd men dagen efter upptäckt att där daggen legat har färgen blivit helmatt medan tidigt målade ytor och daggfria varit blanka. inte så snyggt. så hoppas på sol, 22grader och sluta senast 15.00 så färgen hinner härda
