måndag 03 mars 2025
lasser
Allt postat av lasser
  1. lasser
    List runt rufftak
    Hej alla! Renoveringen av min Singö går sakta men säkert, och nu har jag kommit på att jag vill sätta en list runt rufftaket för att skydda kanten och även dölja den. Vad ska jag använda? MVH Lasse
  2. Hej och grattis till båten! Inte ska du ta bort lack som sitter bra, så roligt är inte det att skrapa. Däremot ska du ta bort det som sitter löst och gärna någon cm till runt själva släppet. För övrigt måste jag som så måste jag rekomendera tips och trix på Träbåtsakuten, där står det mesta om vad du behöver veta. Lycka till/Lasse
  3. Tack för tipset. När jag tog bort den gamla nåtningen satt det snöre under men försäljaren där jag köpte Sikaflex sa att det var onödigt med snöre, tejp eller kassettband, att det fäster bra med bara primer. Men jag kanske inte ska ta den lättaste vägen ........? Nu har jag ju trots allt köpt dyr primer som jag ska använda, men jag har inte lyckats ta reda på hur länge jag ska vänta mellan primer och nåtmassa. Kan någon svara på det? MVH Lasse
  4. lasser
    Nåtningsfråga
    Hej Alla! Ska ge mej på att nåta däcket nu och vill bara veta att det görs rätt. Jag har slipat däcket trärent och tagit bort all löst sittande nåt, tejpat runt springorna och dammsugit bort allt löst skräp.Jag har tänkt att prima nu och trycka i Sikaflex i morgon. Låter det vettigt, eller ska jag ändra på något? MVH Lasse
  5. lasser
    Singö
    Hej alla! Jag har ganska nyligen köpt en träbåt som är i kraftigt behov av renovering, så jag kommer förmodligen att bombardera forumet med frågor framöver, eftersom jag är nybörjare på området. Vad jag idag skulle vilja veta är om det finns någon med kunskap och kanske bilder på Singö-båtar. Bredvid ratten sitter det en plakett som det står Singö på, så jag antar att det är modellens namn... Tacksam för all information / mvh Lasse
