torsdag 30 januari 2025
Sextoy
    6
Allt postat av Sextoy
  1. Den svarta och gul/bruna kommer från en skilld kabelstam, men då finns åxå en svart och en lila som kommer från varvräknar kabelstammen. Var de ska va har jag ingen aning om, hittar inget i nån manual heller. har du nåra såna kablar?
  2. Har en johnsson 70 vro -86 med trim/tilt och undrar hur trim mätaren ska kopplas. två kablar finn en svart o en gul/brun. på mätaren finns 4 poler s, g, l å en till lampan inuti mätaren. enligt ett kopplings shema åt en 90 hk ska svart till g å gul/brun till s, men de funkar inte. Har åxå prövat svänga om kablarna å byta till dom andra polerna. Kan de va skillnad på motorerna, villket ja inte tror. el. ska de finnas ytterligare en kabel som ska kopplas till!?
  3. Har just varit å prövat koppla bort nödstoppen vilket fungerade så nu var den biten löst
  4. Ska nog göra de bara inspirationen kommer tillbaka, tappade den under gårdagen
  5. kan va att den tar luft nånstans eller tändningen eller åxå för dålig kompresson i nån av cylindrana, testa alla cylindrarna med en mätare å se vilken som e sämst.
  6. har problem med tändningen på en johnson 70 vro -86. tänder inte på nån cylinder. vet någon vad som kan va fel? har uteslutit allt annat utom boxen och nödstoppen.
