onsdag 22 januari 2025
Skelander
    8
Om Skelander
  1. Det är brytarlöst tyvärr. Tack! Börjar misstänka att det är tändmodulen i fördelaren som rykt. Får väl se mig om efter en ny fördelare...
  2. Hej. Nu börjar semestern och imorgon ska jag hyra ut min båt som just lagt av... Så jag har lite panik och skulle behöva lite tips och råd på vad det kan vara för fel på motorn. Gjorde en helrenovering på den 2013 och den har gått bättre än aldrig förr, tills idag... La ut från hamnen och motorn gick jättefint. Låg i 7 knop genom kanalen i ca en distans tills den plötsligt la av. Den hostade inte utan la av som om jag tryckt på en knapp eller stängt av med tändningen. Försökte stara flera gången och den helt nya starmotorn jobbade på bra men utan resultat. Lyfte på stiften för att kolla om jag hade gnista men det var dött. Stiften var också torra vilket jag tyckte var märkligt eftersom jag provat starta utan gnista ett tag. Lyfte på luftfiltret och gav lite gas. Bensinen flödade fint in i förgasaren. Såg att det kom olja ur toppen på tändspolen och trodde att det var felet. Hade en i reserv och bytte ut den men utan resultat. Har nu mätt att jag har ström fram till fördelaren men där tar det stopp. Fördelarlock, rotor och tändkablar är i stort sätt nya och har bara ca fem gångtimmar. Vad kan det vara för fel? Enormt tacksam för alla tips och råd! Magnus
  3. Hej, Nu är det dags för mig att fixa glappet i styrningen på mitt VP290 drev. Vilken bussning är det som ska bytas? Syns den på denna sprängskiss av skölden (se bifogad bild)? Tacksam för svar! Vänligen // Mange
  4. Hej! Bytte tändstift på min Volvo Penta AQ211 inför säsongen och sedan dess har den gått väldigt dåligt. Den tänder inte på alla cylindrar. Har efter det även bytt tändkablar, fördelarlock och rotor i felsökningsprocessen. Hörde att dessa motorer är ganska känsliga för vilka stift man använder och jag kastade ju de gamla stiften utan att kolla märket på dem. Fruktansvärt amatörmässigt, jag vet!! De nya stiften är Champion. Semestern närmar sig... Desperat tacksam för tips!!! Mvh // Magnus
  5. Hej, Någon som har erfarenhet av en Wallas 3000 dieselvärmare som inte tänder? Den startar upp som vanligt, men lyckas inte tända. Fick tips om någon säkring, men det var det inte. Hur fungerar en dieselvärmare egentligen? Samma som en fotogenvärmare? Tacksam för tips! Mvh Magnus
  6. Tack! Kollar direkt. E faktiskt osäker, men tror att den e elektrisk. //Magnus
  7. Hej, Har en Flipper 777 med Volvo Penta AQ 211DP där tilten slutat fungera. Den tiltar endast uppåt. Fick tipset att byta ut reläet (panelen-displayen som indikerar graderna på tilten) men problemet kvarstår. Verkar som det är något elektriskt bekymmer. Tacksam för tips eftersom jag inte vet hur jag ska fortsätta med felsökningen. //Magnus
