lördag 08 februari 2025
frassekuf
    6
Allt postat av frassekuf
  1. Jag var inne på det, lägga matta på insidan och klabba med glasfiber för att få till formen utifrån. det är ju ett klurigt ställe helt klart.
  2. Här är en närmare bild, jag har mejslat bort all dåligt glasfiber runt sprickan. Senast ändrad av frassekuf | 12 juni 2010 | 20:47
  3. Hej här, jag har en ryds tumlaren, vilken en gammal lagning har släppt i ett hörn på hytten. Där fanns en spricka, kan varit nån oförsiktig typ som suttit på taket. I alla fall lägger in några bilder, hur mycket ska man lägga ner på att laga det här, räcker det med ett mothåll och forma till med glasfiberspackel eller ska man hålla på med mattor och grejer och polyester? nån som har lagat nåt liknande. Kommer även åt att laga inifrån här.
  4. Ska ta isär det idag, fick höra att jag skulle snurra axeln åt rätt håll då jag sätter över impellerhuset över impellern, då lägger sig vingarna rätt, stämmer det, då lägger sig vingarna bakåt motsatt rotationsriktningen, det stämmer eller? har köpt en ny packning till huset-röret också. räcker det att blåsa igenom stigarröret eller bör jag lossa hela motorn och blåsa alla kanaler med tryckluft?
  5. Så dom har termostat dom här? Var sitter den då? Kan hända jag fick impeller bladen åt fel håll. det är väl bara att vända dom åt andra och prova. ven där tätningen får jag prova att byta också för jag fick stigarröret rätt.
  6. Hej mina vänner, jag har en suzuki 4 hästar från 97-98 sådär. Har uppfattat det som att den har problem med kylningen. den tjuvstannar ibland när man ligger på låga varv. Bytte impeller då jag trodde det skullee fixa detta, dålig skvallerstråle fortfarande. Skall det rinna ur skvallerhålet hela tiden. Det rinner när man håller högre varv. Ibland på lägre och tomgång men ibland kommer det bara ånga. Nån som har en ide? det är inte vad jag kunde se nån skit i vattenkanalerna.
