onsdag 05 februari 2025
Goffe
    17
Om Goffe
  1. Hej. Behöver er hjälp, i vilket prisintervall ska en Sea Ray 180 BR -76 ligga? Motor är ok, ny lackad och nya dynor/stolar. Tacksam för hjälp, mvh Danne
  2. Har du mer fakta och bilder, verkar väldigt intressant och mkt snygg!
  3. http://1.bp.blogspot.com/_Cpe5IevsAUk/SgWt2YI4X0I/AAAAAAAAAeY/-1nQxc_-99U/s1600-h/six 22.jpg Behöver lite hjälp, någon som vet vad detta är för båt. Om jag minns rätt sas det att det hette något i stil med katrineholm eller karlskrona vigg Osäker på namnet. ca 7, 5 m lång.
  4. Ska bli kul att följa din renovering! Lycka till.
  5. http://bp2.blogger.com/_Cpe5IevsAUk/SI4Yc3y7A6I/AAAAAAAAAKk/E8uCZ9SgEFA/s1600-h/Bild001.jpg är det dessa i ovankant på bilden som är förs.? dem är rätt ok. nu kan du få hjälpa mej. babord = höger? durk = golv? akterspegel = ? har tänkt använda mej av detta 7940-307 Båtstol 505. Stomme av aluminium. B55xH45xD50cm. Uppfällbar sits från hjertmans, 2 st istället för soffan fram. vet inte om jag ska ha plats baktill för folk. durken plan sa du, om man följer botten invändigt som det är nu så lutar det in mot mitten, vill helst ha det helt plant. Tack för all hjälp man får här!
  6. Båten är nu slipad, och helt torr. Har nu satt dit en nya balkvägare tror jag det hette, blev iaf 2 st ihoplimmade furulister. http://4.bp.blogspot.com/_Cpe5IevsAUk/STVcZSj7RhI/AAAAAAAAARw/o9T3pbinqiA/s1600-h/Bild006.jpg fotsteg har jag inte vad jag vet, saknar även ruta och ram. Om du menar dem bakre öglorna så har jag inte det. Här är vad som fanns: http://bp1.blogger.com/_Cpe5IevsAUk/SAOjoGPEbPI/AAAAAAAAAAk/IrvBRckL-a4/s1600-h/Bild029.jpg Har oxå funderingar på att göra golvet lant, dem två stora frågorna för mej nu, ska den bli 2 eller 4 sitsig samt om man ska göra golvet helt plant. http://hoijersinc.blogspot.com/ för dem som orkar följa
  7. Kan man bygga en bromsad trailer och få den reggad? Är det svårt, vad krävs, bes. mm?
  8. Goffe
    Marieholm SS
    Hej på er. Håller på med en renovering av en Sweet Sixteen, dock med en modern touch med bla aluminium, kolfiber, däcket i vit plast (likadan som används på tex husbilar, husvagnar mm..) http://2.bp.blogspot.com/_Cpe5IevsAUk/SUADyGCTFFI/AAAAAAAAASg/hEs6vopyeWE/s1600-h/start8.jpg Till min fråga: Vet inte om jag ska göra den 2 eller 4-sitsig? Är inte helt förtjust i den bakre sitbrunnen, vill hellre ha bara en dock lite större men andra har sagt att det är klart den ska ha plats baktill. Vad tycker ni?
  9. tackar för svaret, fick svar på allt jag ville!
  10. om man tänkt ha en inombordare och har tillång till en bilmotor (gäller vw vr6 motor samt volvos 5:a) är det möjligt att anv. en sådan motor ist för en avsedd för detta från början? vilka problem kan man stötta på? tips mm.?! någon mer som gjort ngt sådant? mvh danne
  11. tja.. efter att ha bytt impeller så har jag lite problem att få upp växelhuset med motor, ca 2 cm kvar men nu är det stop, något trick om hur man gör eller är det bara att jag inte har fått allt på rätt plats?! //rookie
  12. tack för hjälpen! nästa fråga, hur får man upp växelhuset igen, har 2 cm kvar och det är stop.. har ni tips för hur man på ett smidigt sätt får ihop dedn igen?!
  13. tja! rookie som man är, en fråga: tänkte byta impellern i en vp550, den sitter väl i den nedre delen om jag inte är helt fel ute?! lossade bultarna och sen sjönk den delen ner ca 1 cm, vred propellern och det sjönk ca 1 cm till men nu är det stop, hur går jag vidare nu?! trodde att det bara skulle vara att lossa och sen ta bort. tacksam för hjälp mvh danne
