snutte_iceman
8 -
Allt postat av snutte_iceman
Borra med en hårdmetall borr för betong det brukar funka på rostfritt kyl mycket under borrningen.. lycka till
Skaffa varvräknare har en mercury från 99 40hp 2cyl med ett commander 2000 reglage från quicksilver. Det går ju ut en sladd som har en koppling från reglaget med den är 5 polig och sen är det även 1 brun kabel med en honkontakt någon som vet om det går att koppla på varvräknaren där??? eller vad dom kablarna används till?? och om man behöver någon form av adapeter kabel för inkoppling???
ja det va inte många tipps.. ingen som vet något om att få tag på en packning... förutom biltema
Behöver en ny packning till bottenpluggen den ska ha en innerdiameter på 19mm och ytterdiameter på 23mm och ha en tjocklek på 2mm. profilen på gummit ska vara 2x2mm fyrkantig.. någon som vet vart man får tag på en sådan????
Så nu om jag målare den med självpolerande färg kommer den att torka så man kan röra den utan att bli färgad???
så det spelar ingen roll vilken pollerande jag målar med???? det är bara köra över den gammla??
Tjenare köpte en båt förra sommaren och slängde den i vattnet utan att göta något åt botten färgen. jag vet i höstas när jag tvättade av båten och man skrubbade lite så färgar färgen av sig. så nu till min fråga är detta en själv pollerande färg?? är det då bara måla över den med ny färg vet inte vad den gammla är... eller hur ska jag göra??
