Vargskar
24 -
Allt postat av Vargskar
Ok är tyvär inte hemma förens på fredag får kolla då! Om inte vad kan felet vara?Mvh Mikaek
Hej har luftat med maskin!Tycker att det är konstigt att jag kan snurra på ratten att det inte tar så mycket,behöver"knycka" till på ratten!! För utslag?Kanske otätt??
Hej har problem med min hydralstyrning ,vid låg fart inga problem ,men vid högre fart styr den inte om man inte knycker till på ratten!Har luftat styrningen men inte bättre."knäpper "till när man knycker på ratten?
Ok får lyfta på powerhead och kolla !Tack för svaret!
Hej undrar om någon vet ?På tomgång kommer det avgaser under rigg kåpan på motorn och den går ojämt?Kanske stänker lite vatten också men inte när man kör!
Hej har en lyftmotor till ett 280 drev som inte funkar?Tog isär den och kolen var slut(i bitar) Går det. Tt byta bara dom?Och isåfall var köper man dom?Micke
Hej hittade felet,det var Termostaten!tog ur den och sen funkade det!!
Hej undrar om byte av termostat på VP 140 sötvattenkyld ,motorn har hög temp,kokar ej men vet ej felet?Med vänlig hälsning, Micke
Hej undrar över urmontering av VP271a hur gör man?Behöver drevet tas bort?Mvh Mikael
Tack för alla svar,blir nog att hiia en rigg med OK kolv!Micke
Hej har en johnsson 40 89a med tilt(ej pwer trim)hjälp till att fälla upp motorn manuelt som sitter fast,kolven sitter fast,motorn går ej att få upp.Vad göra?
Hej undrar om lite tipps inför vinternkonserveringen av min motor MD11C söttvattenkyld.Vad bör man göra och hur?Även backslaget eller?
Hej söker info om Bornö 31,tillverkare,bilder m.m
Hej och tack för tippset,kollar det i morgon!
Hej och tack för ditt svar men lampan fungerade med den gamla gen.men laddade ej,konstigt.Monterade den nya och lampan fungerade ej(den är hel).Kanske är något jordfel.
Hej har köpt en ny generator till min md11c Bosch 90 amp,tidigare var det en 35a och monterade den men får ej laddning till batteriet och lampan lyser ej?Hjälp
Hej har fel på min generator den laddar inte trots att lampan slocknar vid lite gas.Undrar om generatorn kan ha tagit stryk när huvudströmen bröts vid motorn i gång?Vred av nyckeln en gång när motorn gick.Mvh Mikael
Hur ljusterar man tomgången på en MD11c,ligger på 800/v idag tycker att det är lite högt.Mvh Mikael
Hej har ett problem med min webasto.slår på strömbrytaren så att det lyser grönt i lampan och fläkten går i gång men den startar ej?Ibland tänds lampan ett kort tag och fläkten går ej igång.Den har ej varit startad på några år.Tacksam för hjälp,ev kanske relät?Mvh Mikael
Hej Har köpt en båt som ligger iBromma och jag skall köra den till Roslagen.Jag undrar om öppet tider på slussen vid slussen och hammarby hamnen?Vilken är bäst?Tänker köra i Maj.Mvh Mikael
Hej jag har ett 280 drev där knutkorsets fäste(drivaxeln ingående i överhuset)har gått av och måste låssa på dom fyra insexbultarna för att få ut axeln,men två av dom fick en smäll när korset gick av och går ej att skruva bort,skallarna är slut?Skall man borra ur dom?Mvh Mikael
Hej jag undrar vad som är bäst för att få bra finish på en rostfri propeller som har blivit matt?Micke
Hej prova ett medel som heter HULL CLEANER säljs hos vissa marin handlare.Bara spraya eller med svamp och skjölj.Fungerar kanonbra.Mikael
Hej för många år sen såg jag en båt på Biskobbsudden som var en Uttern 7000 skrov med en hytt från en Targa tror jag,satt en Volvo inombordare/bensin med drev.Vet någon om denna båt?Mvh Mikael (mikael.matton@ego.se)
