fredag 17 januari 2025
Vargskar
    24
Om Vargskar
  1. Ok är tyvär inte hemma förens på fredag får kolla då! Om inte vad kan felet vara?Mvh Mikaek
  2. Hej har luftat med maskin!Tycker att det är konstigt att jag kan snurra på ratten att det inte tar så mycket,behöver"knycka" till på ratten!! För utslag?Kanske otätt??
  3. Hej har problem med min hydralstyrning ,vid låg fart inga problem ,men vid högre fart styr den inte om man inte knycker till på ratten!Har luftat styrningen men inte bättre."knäpper "till när man knycker på ratten?
  4. Ok får lyfta på powerhead och kolla !Tack för svaret!
  5. Vargskar
    Yamaha 80 hk
    Hej undrar om någon vet ?På tomgång kommer det avgaser under rigg kåpan på motorn och den går ojämt?Kanske stänker lite vatten också men inte när man kör!
  6. Vargskar
    Drevlyftsmotorn
    Hej har en lyftmotor till ett 280 drev som inte funkar?Tog isär den och kolen var slut(i bitar) Går det. Tt byta bara dom?Och isåfall var köper man dom?Micke
  7. Hej hittade felet,det var Termostaten!tog ur den och sen funkade det!!
  8. Vargskar
    Vp 140
    Hej undrar om byte av termostat på VP 140 sötvattenkyld ,motorn har hög temp,kokar ej men vet ej felet?Med vänlig hälsning, Micke
  9. Hej undrar över urmontering av VP271a hur gör man?Behöver drevet tas bort?Mvh Mikael
  10. Tack för alla svar,blir nog att hiia en rigg med OK kolv!Micke
  11. Hej har en johnsson 40 89a med tilt(ej pwer trim)hjälp till att fälla upp motorn manuelt som sitter fast,kolven sitter fast,motorn går ej att få upp.Vad göra?
  12. Hej undrar om lite tipps inför vinternkonserveringen av min motor MD11C söttvattenkyld.Vad bör man göra och hur?Även backslaget eller?
  13. Vargskar
    BORNÖ 31
    Hej söker info om Bornö 31,tillverkare,bilder m.m
  14. Hej och tack för tippset,kollar det i morgon!
  15. Hej och tack för ditt svar men lampan fungerade med den gamla gen.men laddade ej,konstigt.Monterade den nya och lampan fungerade ej(den är hel).Kanske är något jordfel.
