onsdag 11 december 2024
EKork
    2
Om EKork
  1. Hej, jag har också en Ryds 23 DC -06 och har haft samma funderingar som du. Jag fick tag på en begagnad, nästan oanvänd, stålpropeller fabr. Ballistic med samma dimensioner som den propeller som var monterad på drevet när jag köpte båten (diameter 14,5 och 19 stigning). Med standardpropellern (14,5 och 19) varvade motorn 4.900 rpm och farten var 39,6 knop (enligt GPS). Med stålpropellern varvade motorn max 3.400 rpm och toppfarten sjönk till 35 knop. Jag kollade även bränsleförbruknngen vid 26 knop marschfart. Jag körde 10 nm och förbrukningen låg då på 1,22 l /nm (Jag mätte väldigt noggrant). Det är en bra siffra för en så pass stor båt. Tydligen är stigningen 19,5 för stor så motorn orkar inte varva ur ordentligt. Jag skall se mig om efter en med mindre stigning. Senast ändrad av EKork | 07 augusti 2008 | 08:05
  2. Hej, jag har en likadan båt (Ryds 23 DC -06) och funderar på propellerbyte. Har du bytt till stålpropeller och i så fall är du nöjd och kan rekommendera något?
