lördag 22 februari 2025
hawaii
    15
Allt postat av hawaii
  1. Hej! Finns det nån båtmekaniker som vill byta impeller och bälgar på mina Mercruiser drev? Vill inte gå till en auktoriserad firma,
  2. Hej! Har upptäckt vatten i oljan samt rost i två tändstift. Motorn är en Mercruiser rak &.a 160 hp från 1971. Finns det nån båtmekaniker som är intressarad att ta jobbet?
  3. Hej! Ta & köp oxalsyra på färghandeln samt en rotborsta blanda ut syran i 10 liter vattten och börja gnugga, skölj hela tiden med mycket färskvatten. Olja sedan in med teakolja. Mycket billigare än att köpa färdigutblandat teakrestorer på båtaffären.
  4. Nej det är vatten i motoroljan inte i drevet. //J
  5. Hej! Har upptäckt vatten i oljan samt rost i två tändstift. Verkar vara toppen eller linpan. Är det någon som har bra tips på hur man säkerhetställer felet helt & hållet? Samt något tips om en prisvärd båt mek i Sthlms-trakten. //J
  6. Nej det finns tyvärr inga ribbor men kan man plasta upp ribbor för attförstärka däcket?
  7. Har en Formula F233 från 1971 där fördäcket är mjukt/svajigt, har tagit bort en bit av mattan förpiken för att kolla, verkar inte vara fuktproblem. Ser ut som däcket är av enkellaminat. Är det någon som vet hur konstruktionen är byggd? Vad ska jag göra för att stärka upp det?
  8. Jo startmotorn var tung att dra runt innan bytet. Mätte upp batteriet & det gav 10,4 V så jag provade att ladda det men det vart aldrig mer än halvfullt därför bytte jag det.
  9. Har kollat batteriet det är helt ok. Ger 12,7 V. Borde det inte klicka i solenoiden även om generatorn gått sönder? Det händer är helt tyst i motorn när tändningen vrids om.
  10. Hej! Bytte batteri på båten (Mercruiser 3.0 L från 2005) idag och lyckades koppla polerna fel, när jag sedan kopplade polerna rätt är motorn helt död när man vrider på tändningen, även powertrimet fungerar ej dock fungerar stereo, länspump, lanternor mm. Har mät spänningen på flera ställen och gått igenom de säkringar jag hittat men kan inte hitta felet. Är det någon som vet vad för skydd som kan slagit till? Vad har den röda knappen circuit breaker för funktion mitt på motorn? Tacksam för tips!
  11. Motorn startar betydligt enklare nu när fördelarlocket är rent, tack för tipset! Dock kvarstår skakningarna innan den blir varm, främst vid backning. Något förslag?
  12. Var lite grågrönt i fördelarlocket dock inte jättemycket.
  13. Har kollat & bytt stiften men det kvarstår. Båten går klockrent så fort den blivit varm, det just när den är kall och särskilt när man backar med den, någon som har ett nytt förslag?
  14. Hej! Har en Mercrusier 3.0 L från 2005, motorn skakar/vibrerar mycket på tomgång när jag startar den samt när jag lägger i backen. Båten har en mycket låg tomgång cirka 700 varv. Behöver oftast ge en hel den gas för att få igång den då den är svårtstartad. Problem började förra sommaren då den gick ganska lite. Är det nån som kan ge mig ett tips? Finns det choke eller är det automatchoke på motorn? //J
