27 -
0 NeutralOm Catmandu
746 profilvisningar
Ett stormsegel är också mindre än lättvindssegel.
Tack för alla svar! Ska prova Bjaervens tips.
Tror inte heller på brytpinnen eftersom den började driva igen efter en stunds segling. Kan man laga vulkningen själv eller är det ny propeller som gäller? Hur ser man att det är sönder? Kan det bara gå sönder av sig själv?
Hej! Hoppas få tips på vad som är fel. Har en Hidea 4t 5hk som sitter på en liten segelbåt. I helgen sjösattes båten och vi åkte till hemmahamnen, efter en halvtimme så varvade motorn upp och den slutade nästan helt att driva. Provade att sänka gasen, lägga i friläge och växel igen men samma sak. Rullade då ut förseglet och lät motorn ligga kvar i växelläge. Efter ett tag så började den driva igen. Hade ny bensin. Camilla
Vad kostade luckorna?
Köpte en kassettstege av de på mässan, fick den på posten några dagar senare. Men den var nästan omöjlig att dra ut, så jag mejlade de och bad om en ny, inge svar. Fick tag på de på telefon, han lovade skicka en ny men nu 2 veckor senare har det inte kommit någon ny, inget mejl om att det dröjer. Ska ringa i morgon igen. Beställde en peke av Boatstuff, mycket fin och snabb leverans, ångrar att jag inte beställde stegen därifrån istället.
Tack för tipset Ralf, men har redan köpt. Pseudonym, din peke på Albin 57 ser fin ut, inte så klumpig som den jag köpt. Lägger ut bild när den är på plats
Tack för alla svar! Har hittat en peke på Boatstuff.se till bra pris.
Hej, Flatmo har mycket tyg sen om dom är billigast vet jag inte.
Jag har en stege men just Maxi 68 tycker jag är lite bökig att ta sig förbi förstaget precis som tompelpmpe säger. Man blir ju inte direkt smidigare med åren heller Vill helst bara ha en liten platta man kan stå på innan/efter man passerar förstaget.
Det lutar åt en Dometic för att den har djupare skål och för att den har trycksatt spolning. Ska på mässan i helgen, hoppas att de har alla modeller där så att man kan testa de. Har du provat Dometic?
Var din gamla också en dometic? Är det inte en 976 dom har där?
Hej! Jag vill sätta dit någon sorts peke/plattform för att lättare kunna ta mig av/på båten. Bra om man kan fästa en stege på den också. Har tittat på Båtsystems minsta peke men tycker dels den är stor dels för dyr, så nu undrar jag om det är någon som har förslag på andra typer av peken eller ritningar på något självbygge. Tipsa gärna om bilder på peke/plattformar på Maxi 68 och liknande båtar. /Camilla
Vi är i färd med att köpa en ny kemtoa eftersom den gamla från Biltema gick sönder, pinnen som drar bort locket till avfallstanken var inte riktigt rostfri så den satt fast varpå jag drog sönder handtaget . De vi tittat på är Porta potti 165 och Dometic med 18 l tank. Vill höra för och nackdelar om dessa
Hej! Jag håller med de som föreslår 7/8 rigg och rulle, mycket enklare och säkrare när man seglar ensam. Har haft en del segelbåtar med och utan rulle, så bekvämt att kunna reva förseglat utan att behöva gå upp på däck och byta segel. Även bra när man går för motor och motorn lägger av när man minst önskar det ;-). Ju större båt du har dessto tyngre blir allt, skota hem tex. Inombordare är bekvämt, laddar batteriet, går bättre i hög sjö, lägga in backen för att få stopp på båten m.m. Men om du inte gillar att mecka så är en utombordare bättre, bara ta med och lämna till någon som vill/kan mecka. Dessutom mycket billagare att köpa ny om man skulle behöva det. Jag seglade en hel del själv med min 3-4 åring i en Maxi 68, funkade utmärkt.Förrutom när hon blev sjösjuk när vi seglade i kuling..lite bökigt blev det... ;-) Men det finns många bra båtar i prisklassen 30-100 000 kr. En bra bobåt och seglar hyfsat är en Vega med nyare motor och rullfock, mycket prisvärd. Seglar mycket bättre än ryktet och är mycket sjövärdig. Kanske lite svårmanövrerad för motor ibland, framförallt när man backar..något man vänjer sig vid. Lycka till med ditt köp! Camilla
