76 -
Allt postat av Kiara
Vi är på jakt efter en ny inläggningslist till vår båt (Sealine 328), se bild på list. Bredden på listens bredaste del är ca. 15mm och den smalaste (midian) är ca. 12mm höjden är ca. 8 mm. Finns det någon som har förslag på var man skulle kunna hitta en sådan här list. Janne
Hej alla, har fått ett litet problem. Sjösatte igår och när jag startar babords motor så läcker det vatten från sjövattenpumpen först en bra stråle sedan efter någon halvtimme bara droppande.. Båten upp på land igen för vidare koll. Har nu varit där och försökt demontera pumpen utan framgång. Lossade skruvarna för vattenfiltret och försökte lossa detta, lyckades inte med det. Blev sur och ringde en lokal volvo reparatör som sa att man renoverar inte pumpen utan man byter....Har någon ett förslag på hur man får loss denna pump, då det känns surt att behöva byta för säkert 10" Janne
Hej, Importören för original produkterna...Svin dyra men funkar väldigt bra...Monterade på min Sealine för några år sedan och funkar klanderfritt. http://www.marineproof.se/ Janne
Hej på er, Måste kolla om det är fler som har problem med Yachtsafe larm...Hade inbrott förra året i båten och fick rekomenderat att sätta in ett Yachtsafe larm. Har haft så många fellarm så sirenen är bortkopplad sedan i våras...I går kom det värsta, larmet skickar ett sms att båten är ute och åker...kollar med appen och båten är på väg ut ur viken vi ligger i.....Nycklarna ligger hemma och jag befinner mig i Turkiet....Ringer folk som direkt åker och konstaterar att båten ligger vid sin bryggplats...Jag slår av och på larmet...En stund senare kommer det ett nytt larm om att båten är ute och åker....Kollar och nu ligger den åter vid bryggan... Någon annan med problem ???? Janne
Hur hittar man mackarna ? Det finns ingenting på min karta...Vad gör ja för fel. Tankade på Gulf i Vaxholm förra fredagen diesel och betalde då 15,08....
- 10 svar
Om man behöver mer ström, gör som jag köp en bränslecell så klarar man strömmen utan klagomål...Och man kan slösa med elen...
- 364 svar
- 2
Hej på er, Har ett litet problem, sjösatte båten idag och när jag skulle köra iväg så får jag bara upp farten i 8 knop...ska göra minst 25...Har två AD41 och 290dph drev. Det konstiga är att båten inte orkar få upp varvet mer än till 2000 varv när jag kör, varvar jag motorerna löst så varvar dom sin 3500+. Min första fråga, snurra DPH dreven/propellrarna åt olika håll, skulle detta kunna uppstå om man blandat ihop Styrbord och babords propellrar. Har även haft dreven borta för provtryckning och sedan dit monterade av företeget kan något där gått fel ? Eller fiinns det några andra ider om vad som kan gått fel ? Janne
Hej på er... Kan någon hjälpa mig med en bra instruktion om hur man får bort tapparna som håller ett 290 DPE drev på plats, övriga skruvar har jag koll på men hur får jag bort tapparna.... har fått ett antal bra eller mindre bra tips på båtkluben...Eller finns det någon bra instruktion någon stans på nätet som jag missat ? ///Janne
Hej på er.... Måste kolla om någon har koll på vilken motorolja man ska välja att köpa på Swedol (Q8) till en AD 41 ?
Hej på er, Måste kolla om någon har en ide om mitt problem...När jag igår körde min båt med dubbla ad41 från vinterdvalan till sommarhamnen så började varnings tonen för ena motorn att ljuda när vi kom fram efter ca. 15 dist och varvet gick ner från 3200 till 1000. Alla mätare visar rätt värden och inga varningslampor lyser...Vad är problemt...Någon som har någon ide ??
Hej på er..Igen... Kommer inte att använda några 90 gradare utan går på större hål och en fulare dragning i en garderob...Tack för alla tips....Janne
Hej på er, Är det någon som har en uppfattning om det kan bli strul vid sugtömning om man sätter in två 90 graders böjar på vägen upp till däcksanslutningen, den totala slang längden blir ca. 4 meter. Janne
Tack för svaren...men jag behöver fler ider.....Då några av gallrena kräver mer eller mindre exakt mått för att passa in så jag behöver fortsätta leta. Båten dom sitter i är en Sealine 328 och hon kommer från England, ska prova att kontakta Sealine och se om jag kan få några tips därifrån. /Janne
Hej på er... Jag har ett problem, jag försöker hitta nya ventilationsgaller till båten,dom ska ha måtten 9 cm x 26 cm...Och jag kan inte hitta detta....Är det någon som har ett förslag vart jag ska leta. Bifogat finns en bild på hur de ser ut...Behöver 6 stycken... //Janne
Hej på er, Måste kolla om någon har koll på kontrolllampor och anslutningskablar till en Ladac marine battery charger 12 V 30 A skall vara installerad 1996...Den har 3 utgående sladdar vilket borde vara en plus, en minus och en till tunnare röd som jag inte vet vad det är. På lampfronten så är det 2 gröna lampor samt en gul. // Janne
Hej alla... Nu är det klargjort med hjälp av Garmins servicegubbar, Garmins VHF F100 har L1 & L2 kanalerna. Dock så måste man in i ett låst läge och ändra inställningar och dett finns inte i manualen...
Hej alla.... Är det någon som vet med säkerhet om garmins vhf100i har L1 och L2 kanaler. Hittar inget om detta på nätet
Hej, Har sytt upp ett nytt kapell till vår Sealine 328 nyligen, detta kostade ca. 23 000:-. Detta var en kapellmakakare i Åkersbega (stockholm).Vi sydde detta i Markilux väv och är väldigt nöjda med resultatet.
Hej på er... Ett tips för dom som ska köpa International Cruiser One bottenfärg. De flesta båthandlarna tar 990:- för 2,5 liter, dock så tar Jula 799:-, men sen så har Bauhaus samma färg och dom tar 1100:- men dom har sin prisgaranti så med en utskrift från Julas hemsida så kostar färgen hos dom 703:-. Alltid några kronor att spara....
Hej igen..... Gobius mätaren skulle fungera perfekt, dock så ska den sitta minst 7 cm från kant i över och under sida och har man då en tank med en svetsad fästprofil på 7 cms höjd på den enda sida som man kan komma åt så funkar det tyvärr inte...
Hej på er alla..... Jag måste kolla om det är någon som vet om det finns någon smal givare för mätning i septitank, det jag är ute efter är något som är mindre än typ vdo hål...Hade nämligen tänkt sätta in Gobius mätare, dock så går inte det då tanken bara är 24 cm hög och har en svetsad kant för fastsättning som går 7 cm upp på gavlarna och längs med tanken så går typ bottenstockar upp 10 cm på tanken...Och jag har ingen lust att ta loss den igen...
Hej Alla.... Är i behov av att byta 2 st små genomföringar på båten, är det någon som vet någon bra firma i norra stockholm som skulle kunna fixa detta på plats där båten ligger och är det någon som vet vad det kan kosta....
Hej, vet inte var du finns i sverige...Jag har en god vän som fått sin Sea Ray inlöst efter en sjunkskada...Båten låg ca. ett år på land innan någon tog tag i problemet...Detta pga. båthandlare och försäkringsbolag...Denna båt var till salu i Norrtälje trakten för ca. 25 ....Denna båt har blå rand runt om relingslsiten (på undersidan) samt en targa i rostfritt med dubbelrör med tv antenn, en av de tidigare ägare = Båthandlare hade även strippat den på samtliga räcken runt fören. Har mer info om det kan gälla denna båt.....// Janne
Hej på er, Är det någon som har koll på inbyggnadsugnar ? Jag letar efter en ugn som inte är bredare än 50 cm och med en höjd på ca. 60 cm, altså en ren ugn utan plattor. Har kollat på Thermoprodukters sida men hittar inga andra, finns det andra leverantörer ?
Hej, Titta på denna produkt...Köpte en till förra hösten och det funkade jätte bra... http://www.yellowsmarts.com/se/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
