lördag 12 april 2025
Kiara
    76
3 Neutral
Om Kiara
    Kapten
  1. Kiara
    Relingslist
    Vi är på jakt efter en ny inläggningslist till vår båt (Sealine 328), se bild på list. Bredden på listens bredaste del är ca. 15mm och den smalaste (midian) är ca. 12mm höjden är ca. 8 mm. Finns det någon som har förslag på var man skulle kunna hitta en sådan här list. Janne
  2. Hej alla, har fått ett litet problem. Sjösatte igår och när jag startar babords motor så läcker det vatten från sjövattenpumpen först en bra stråle sedan efter någon halvtimme bara droppande.. Båten upp på land igen för vidare koll. Har nu varit där och försökt demontera pumpen utan framgång. Lossade skruvarna för vattenfiltret och försökte lossa detta, lyckades inte med det. Blev sur och ringde en lokal volvo reparatör som sa att man renoverar inte pumpen utan man byter....Har någon ett förslag på hur man får loss denna pump, då det känns surt att behöva byta för säkert 10" Janne
  3. Hej, Importören för original produkterna...Svin dyra men funkar väldigt bra...Monterade på min Sealine för några år sedan och funkar klanderfritt. http://www.marineproof.se/ Janne
  4. Hej på er, Måste kolla om det är fler som har problem med Yachtsafe larm...Hade inbrott förra året i båten och fick rekomenderat att sätta in ett Yachtsafe larm. Har haft så många fellarm så sirenen är bortkopplad sedan i våras...I går kom det värsta, larmet skickar ett sms att båten är ute och åker...kollar med appen och båten är på väg ut ur viken vi ligger i.....Nycklarna ligger hemma och jag befinner mig i Turkiet....Ringer folk som direkt åker och konstaterar att båten ligger vid sin bryggplats...Jag slår av och på larmet...En stund senare kommer det ett nytt larm om att båten är ute och åker....Kollar och nu ligger den åter vid bryggan... Någon annan med problem ???? Janne
  5. Hur hittar man mackarna ? Det finns ingenting på min karta...Vad gör ja för fel. Tankade på Gulf i Vaxholm förra fredagen diesel och betalde då 15,08....
  6. Om man behöver mer ström, gör som jag köp en bränslecell så klarar man strömmen utan klagomål...Och man kan slösa med elen...
  7. Hej på er, Har ett litet problem, sjösatte båten idag och när jag skulle köra iväg så får jag bara upp farten i 8 knop...ska göra minst 25...Har två AD41 och 290dph drev. Det konstiga är att båten inte orkar få upp varvet mer än till 2000 varv när jag kör, varvar jag motorerna löst så varvar dom sin 3500+. Min första fråga, snurra DPH dreven/propellrarna åt olika håll, skulle detta kunna uppstå om man blandat ihop Styrbord och babords propellrar. Har även haft dreven borta för provtryckning och sedan dit monterade av företeget kan något där gått fel ? Eller fiinns det några andra ider om vad som kan gått fel ? Janne
  8. Hej på er... Kan någon hjälpa mig med en bra instruktion om hur man får bort tapparna som håller ett 290 DPE drev på plats, övriga skruvar har jag koll på men hur får jag bort tapparna.... har fått ett antal bra eller mindre bra tips på båtkluben...Eller finns det någon bra instruktion någon stans på nätet som jag missat ? ///Janne
  9. Kiara
    Olje Kvalité
    Hej på er.... Måste kolla om någon har koll på vilken motorolja man ska välja att köpa på Swedol (Q8) till en AD 41 ?
  10. Kiara
    Penta AD41
    Hej på er, Måste kolla om någon har en ide om mitt problem...När jag igår körde min båt med dubbla ad41 från vinterdvalan till sommarhamnen så började varnings tonen för ena motorn att ljuda när vi kom fram efter ca. 15 dist och varvet gick ner från 3200 till 1000. Alla mätare visar rätt värden och inga varningslampor lyser...Vad är problemt...Någon som har någon ide ??
  11. Hej på er..Igen... Kommer inte att använda några 90 gradare utan går på större hål och en fulare dragning i en garderob...Tack för alla tips....Janne
  12. Hej på er, Är det någon som har en uppfattning om det kan bli strul vid sugtömning om man sätter in två 90 graders böjar på vägen upp till däcksanslutningen, den totala slang längden blir ca. 4 meter. Janne
  13. Tack för svaren...men jag behöver fler ider.....Då några av gallrena kräver mer eller mindre exakt mått för att passa in så jag behöver fortsätta leta. Båten dom sitter i är en Sealine 328 och hon kommer från England, ska prova att kontakta Sealine och se om jag kan få några tips därifrån. /Janne
  14. Hej på er... Jag har ett problem, jag försöker hitta nya ventilationsgaller till båten,dom ska ha måtten 9 cm x 26 cm...Och jag kan inte hitta detta....Är det någon som har ett förslag vart jag ska leta. Bifogat finns en bild på hur de ser ut...Behöver 6 stycken... //Janne
  15. Kiara
    Ladac laddare
    Hej på er, Måste kolla om någon har koll på kontrolllampor och anslutningskablar till en Ladac marine battery charger 12 V 30 A skall vara installerad 1996...Den har 3 utgående sladdar vilket borde vara en plus, en minus och en till tunnare röd som jag inte vet vad det är. På lampfronten så är det 2 gröna lampor samt en gul. // Janne
