18 -
Allt postat av Lilliz
Ja det är en led, och när den inte lyser så blinkar den, köpte dom förra året så det borde ju inte redan vara drift tiden..
Styrbords lanterna blinkar svagt, men alla andra funkar och är kopplade till samma brytare, vad kan de bero på?
Vad är den stora skillnaden på VHF:er, om man ser handburna och stationära, om man nu tänker sig en segling/färd över till tex Baltikum, vilken VHF hade gjort jobbet bäst?
Har någon testkört/äger denna båt? Vill veta om sjöegenskaper mm, hade tänkt mig en 100hk Honda som arbetshäst. Jättetacksam för svar!
Har en bekant som kan komma över en Suzuki DF115 -2003 Har någon ägt/har erfarenhet av denna motor? , vad är era åsikter? Otroligt tacksam för svar!
Är du säker på att det är rätt propeller? vad händer om ni placerar en person i fören?
Har kollat på denna motor, är det någon som har kunskaper utav denna reativt nya motor? Jätte tacksam för svar!
Söker erfarenhet av Ribbåtar, bor på Gotland så har ofta ganska rejäla vågor, vill ändå kunna åka lite oftare och relativt fort, Skulle denna göra jobbet, några andra erfarenheter av denna båt/ båtar i samma längd med stor motor, http://www.blocket.se/stockholm/Rib_Cape_Rib_53_Suzuki_115_4_takt_46214130.htm?ca=19&w=3 skulle Eller skall man kanske satsa på en Unlimited rib-båt istället?
- 8 svar
Som rubriken då lyder, vad är lämpligt till en båt med torrvikt på ca500kg, hade en E-TEC 75 hk passat uppgiften? Jag andvänder den till Vattenskidor och fiske då vi är ca 4 personer i båten.
Jag bor på Gotland, och undrar om ni vet en bra båt som man skulle kunna ta sig över till tex Oskarshamn, Nynäshamn, Västervik, osv. Båten skall alltså klara tuff sjö, men vara på max 6m, Våghöjden ligger väl en lugn dag på runt 1m plus dyningar då såklart så den skall ju klara av hård sjö och vara relativt snabb minst 30 knop. Ber inte om några annonser utan bara märken eller rekomendationer på bra motorbåtar/RIB. Heja Sverige JVM-
Äger en Terhi big fun, kanonbåt som går galant i sjön, sitter nu på en Tohatsu 50 hk( EJ TLDI) ifrån 2005, båten går cirka ~27-28 knop på max, har tankar på att hänga på en större motor, då båten är tillåten med en 60, är detta värt det, fart och annat skall förbättra eftsom vi kör mycket vattenskidor, vad tycker ni, hur stor skillnad blir det? Jag hade tänkt byta till en nyare modell såklart
Goddag, Äger en TERHI BIG FUN TOHATSU 50hk ifrån 2005, Den gör 28 knop vid 5500 varv, (rek varvtal 5000-5750) På min propeller står det instansat 13.5 och jag undrar nu vad detta betyder samt om man skulle kunna få fram någon extra knop ur pärlan, Oerhört tacksam för svar, Mvh!
Goddag, Äger en TERHI BIG FUN TOHATSU 50hk ifrån 2005, Den gör 28 knop vid 5500 varv, (rek varvtal 5000-5750) På min propeller står det instansat 13.5 och jag undrar nu vad detta betyder samt om man skulle kunna få fram någon extra knop ur pärlan, Oerhört tacksam för svar, Mvh! Senast ändrad av Lilliz | 08 april 2012 | 18:35
söker som sagt en båt för max 200000 eller liknande, och undrar vart man kan få kontakt med säljare av dessa båtar tex hemsidor mm, obs den behöver inte vara ny, men ej för gammal. tack på förhand
Du kan ju alltid testa en propulse eller annan propp för att se om det förändras något, en bra marina låter dig ta med ett par propellrar och testa innan köp Jag personligen har en Terhi big fun med Tohatsu 50 Hk, ungefär samma vikt, min varvar 5200 varv och gör då 27 knop vilket är lite lågt.
undrar om propellrar som dessa kan ge någon negativ effekt på sjöegenskaperna, tacksam för svar! Senast ändrad av Lilliz | 17 juni 2011 | 15:49
Fixade det, det var förmodligen för lite olja så tappade ut och hällde på nytt, nu funkar det igen, syns på havet! Mvh
Har fått problem med min powertrim till båten, den funkar att trimma upp och ner i långsamma hastigheter, men kan inte trimma ut den på full gas, samma sak när jag trimmar ut den och sen gasar på, då åker den tillbaka emot skrovet,någon som känner till orsaken? tack på förhand!
