tisdag 07 januari 2025
Seaflower08
    27
Om Seaflower08
  1. Har införskaffat en Whale Supersub smart 650. Det står att den har inbyggd nivåvakt, och det verkar ju smart. Men elektriska installationer är inte min grej när det finns fler än två sladdar. Nu finns det tre sladdar en vit en svart och en brun rackare. Vit och svart kopplas till batteriet men den bruna var skall den gå? Tacksam för klara och serriösa svar eller förslag.
  2. Jag ser att det redan är nämnt, men det kan inte nog poängteras. SKAKA ALDRIG BURKEN MED LACKEN! Om du tycker att du behöver röra om lacken, gör det väldigt långsamt och åt samma håll. (vispa inte) Lycka till
  3. Grundar med zinkvit linolja på dom slipade ribben 4 ggr Spänner duk med rostfria klammer och målar med kokt linlja 5 ggr.
  4. Tack så mycket för värdefulla tips. marinlagret.com visade sig ha precis vad jag eftersökte. Nu avstannar inte arbetet pga av avsaknad av däcksduk, Tack för hjälpen och trevlig helg! Hans
  5. Seaflower08
    DÄCKSDUK
    Hjälp mig! Var får jag tag på däcksduk av 100 % ren okrympt och oblekt bomull. Bredd 220 cm. Vikt 500 gr/kvm? svara gärna till mail: showblooom@gmail.com
  6. Ju högre en påbyggnad är dessto instabilare blir båten. Det är därför dom här nya plastbåtarna blir så fula och breda, för att dom skall utnyttja höjden maximalt med fly-bridge och annat. Din snipa blir sannolikt bäst om du kan tänka dig en förruff, doghouse, eventuellt akterruff, högsta höjden från däcket bör inte överskrida 1,5 meter, man måste se till hur det estetiska intrycket kommer att bli. Fotografera båten från sidan, och skissa in hur du vill att båten ska se ut. Det tror jag blir det bästa, så hade jag gjort.
  7. Finns det någon som har erfarenhet av att böja trä med ånga. Behöver hjälp att böja en relingslist i rundstav 25 mm helst mahogny med en totallängd på 4 meter, eventuellt kan man tänka sig en skarv på hälften. den som kan göra detta är vänlig att höra sig till undertecknad Seaflower08 hsjblom55@gmail.com
  8. TILL ER SOM ÄLSKAR TRÄBÅTAR! Många är ofta alla de olika knep och idéer som lämnas av olika glädjespridare i detta forum. En del är rätt och riktigt, men det finns också rent felaktiga inlägg, varför jag tar mig friheten att i min sjöbod lagt in hur ni lyckas med att vårda och bevara framförallt mahognybåtar. Och dessutom är vårdprogrammet gratis. Lycka till där ute.
  9. Kanske inte rätt forum, men det är ju grejor till min träbåt. Finns det någon som känner till var i Hallands Län jag kan få hjälp att tillverka ny suflett och akterkapell. Jag har dom gamla mallarna, men problemet är at ingen hittills viljat göra ny grejor efter gamla mallar. -Vad är problemet, skall det vara så svårt!?
  10. Mitt Råd! Är det träbåt du har: ANVÄND ALDRIG SILIKON PÅ TRÄ! Det skapar bara framtida problem och stå en dyrt.
  11. De flesta mahognybåtar betsas till mörkare nyans. För egen del tog jag bort all gammal lack med värmepistol och skrapa. Skrapa aldrig enbart med färgskrapa. Sedan återstår ju slipningen från grov till finare. Och när allt mahogny är slipad är den i bästa fall samma färgton på. Sedan oljebetsar jag med Zar oljebets, (använd aldrig spritbets)! Oljebetsen förs på med luddfri tygtrasa och resultatet blir jämnt utan synliga övergångar. Jag använder en cherryfärgad oljebets. Sedan imprengerar jag med Quatrololja nr 1, tre gångers strykning. När jag nöjd och träet mättat, läcker jag på en special fernissa som jag inhandlar av den båtbyggare som byggde min båt. Vad detta är för fernissa är hemligt, dyr och bra är den i alla fall.
  12. Tack för det tipset, visade sig fungera perfekt. Ha en fortsatt trevlig båtsäsong. Seaflower08
  13. Har en Volvo B18 inombordare i en mahognysnipa från -64, Ett för tiden ägnat gasreglage har gaswiren gått av uppe i reglaget. Är det någon som vet vad man kan få tag på en sådan wire. Den skall ju både tåla att dra och gå att skjuta tillbaka. Sökt överallt. Men det finns bara nya moderna grejor att tillgå, och jag vill bara ha wiren. Skall det vara så svårt. Tacksam för tips! Seaflower08
  14. Håller på att bli färdig med fritidssysselsättningen jag har inför båtsäsongen, Mahognybåten Nestor. Det finns speciella s.k. båtmotorföretag som säljer fantastiskt dyra båtmotorreservdelar. -Vad är skillnaden på Båt och bilmotor frågar jag mig? -Det visar sig att i grunden är alla motorer en bilmotor som är omkonverterad som det så fint heter till båtmotor. -Den enda påtagliga skillnaden är kylningen av motorn, samt backslag istället för växellåda. I min båt sitter en Volvo B18 motor med tillverkningsnummer 045 -64 års modell. Som båtmotor är det en Volvo Penta BB30. Jag har bytt ut elektriska detaljer och även packningssatser membran och annat. I en bilreservdels firma är det inga som helst problem att få fram dessa delar och till ett vettigt pris. Om jag istället i min okunskap skulle vända mig till en båtmotorfirma kostar samma delar som jag köpt tre gånger så mycket. Kan vara bra för er andra att veta. /Hasse
