tisdag 12 november 2024
Elniklas
    16
Allt postat av Elniklas
  1. Är det någon som vet om mam kan få ta i nya kåpor till fotkontakterna till det original monterade ankarspelet på sea ray 290 -96
  2. Har hittat en firma som verkar vara väldigt seriösa och svara på mina frågor och funderingar direkt via mail. Dom vill ha 5300 dollar för en fabriksrenoverad 4,3 förgasare där allt är nytt utan long blocket. Enligt dom så gäller deras garantin fullt ut även i Sverige och det antar jag man får något bevis på från dom. Tror jag kommer slå till på motorer därifrån nu så man är redo när vår korta men fantastiska sommar är här och förhoppningsvis så får vi en mer problemfri sommar än den vi hade senast. www.perfprotech.com / Niklas
  3. Hej alla båtvänner! Har tyvärr insett att den ena motorn i min Sea ray 290 har gjort sitt , Har hittat nya motorer i Usa till bra pris men frågan är om det är säkert att handla direkt därifrån eller om jag ska handla i Sverige i stället, är det någon som har erfarenhet så tar jag gärna emot det. Funderar också på att sätta i MPI motorer samtidigt istället för förgasare men är det värt extra kostnaden? Har en Sea ray 290 sundancer -96 med dubbla 4,3 or. Mvh en som måste hitta på något innan våren är här.
  4. Tack för snabbt svar!!!!/ Niklas
  5. Håller på att montera ihop mitt drev och bara en fråga: ska det sitta någon packning mellan drevet och bälghuset på Bravo 3 drevet? det var med en stor packningsring i som passar på drevet men det känns inte som att det går att dra ihop delarna om packnings ringen ska sitta där. Tacksam för snabbt svar.// Sea ray ägare
  6. När jag startar motorn går temp mätaren upp till ca 80grader på normal tid sedan faller mätaren ner till nära 0grader ,om motorn går på tomgång vandrar mätaren fram och tillbaka mellan 0 och ca 80grader men om jag ökar varvet lite så stiger mätaren väldigt högt de gånger den stiger.När felet kom första gången så slutade det med ett sprucket defrosterelement och massor av kylvatten i midcabinen.Jag har bytt termostaten och inpellern men det hjälper inte. kör jag utan termostat blir inte motorn varm alls när man känner på den,när jag kör med termostat i är limpan på sb fingervarm och den bb sidan nästan helt kall.VAD ÄR FELET? MOTOR GÅR PERFEKT I ÖVRIGT ,STARTAR DIREKT ,INGA MISSLJUD/elniklas
  7. Hej! På min 250 -97 finns det inte någon mer strömbrytare än den på panelen vid förarplatsen märkt watersystem,men pumpen sitter ju ganska bra till så mät spänningen fram till pumpen före och efter tryckvakten/elniklas
  8. Hej! Byt pump är mitt tips antagligen är tryckvakten trasig så var det med min pump i våras iallafall.Har själv en Searay 250 sundancer dessa membranpumpar kan bli lite tråkiga om de inte är använda på ett tag./ elniklas
  9. Hej på er! Finns många fördelar med 250 bla peken i fören som gör det lättare att komma iland vid öar .Modellen tillverkades bara till -98 ,-97 och -98 är lite mer igenbyggda i aktersoffan och så har de tidigare årsmodellerna ofta mindre snyggt tyg i klädsen inne i kabinen.vad det gäller kylningen på motorn så tror jag inte att det finns någon orginal monterad sötvatten kylning men därimot så finns det en hel del båtar med nyare motor och då kanske också sötvatten kylning monterad.jag tror inte att det är någon fara med sjövattenkylning men det kan säkert vara olika beroende på vart båten har gått sina år i Usa .Det finns båtar därifrån som har gått i insjöar hela tiden istället för Floridas salta vatten och starka sol. / elniklas
  10. Hej! Jag har själv en Sea Ray 250 sd -97 som jag varmt kan rekommendera med större pentry och riktig toa än SR 240. Jag fick känslan av att det är lite bättre kvalitet i en Searay än en Bayliner när jag letade båt förra året.Har åkt ca 200M på semestern nu och det har funkat perfekt förrutom en trasig termostat i motorn /elniklas
  11. Prova det här företaget de tar ca 24 000kr ex moms för ce märkning www.ceproof.se
  12. Är det någon som vet om den tömningsanslutning som sitter på skarndäck på Sea ray är den typ som är standard i Sverige eller måste jag byta ut den så att den passar sugtömningsslangen. / Elniklas
  13. Kul att se att så många är så flitiga,själv väntar jag på att få lägga i min Searay 250 för första gången snart.Några små saker att fixa först bara,ni som vet mycket kanske kan svara mig hur jag ska få överdäcket att bli lika polerat som övriga båten på den halkskyddade delen är den fortfarande solblekt så man inte vill titta på det.Tacksam för svar/Elniklas
  14. Det uttag du har vid din brygga borde ha 3 faser ,nolla ,jord annars har den installatören som installerat det gjort ett litet mistag med tanke på ändamålet det ska användas till.Förövrigt får vi hoppas att det finns jordfelsbtytare som skyddar uttaget enligt starkstömsföreskrifterna./Elniklas
  15. Vad jag tror så borde det gå att sätta vattentryck på anslutningen under soffan men det är ju dumt att prova så det får nog bli en spolmuff.Jag köpte den i Lysekil/Elniklas
  16. Har precis köpt en Searay 250 sd och har tänkt att starta den på land För att göra service på den.Fråga 1 Det sitter ett vatten intag under soffan bak som det går ner en slang till en 3 vägs ventil,från ventilen går det en slang till sjövattenpumpen och en ner till drevet går det att ansluta en vattenslang med tryck dit och få cirkulation på vattnet eller måste man ha en spolmuff på drevet istället ( Bravo 3 ).Fråga 2 Måste man använda Mercruisers drevolja eller finns det någon motsvarande olja som går bra. / Elniklas
