26 -
Allt postat av MisterM
DMI - Danska SMHI brukar vara bäst på att spå vinden på västkusten. http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter/skagerrak.htm / Magnus
Kubbong gäller här - Skaftö
Jag har känt detta fenomen när jag monterade zinkanoden under drevet. När jag kom när någon av bultarna med ett fuktigt finger surrade det till lite lätt. Det var enbart när jag hade tändningen på. Jag hade ingen landström inkopplad. Strömmen var så svag att man kunde hålla kvar fingret utan problem. Har inte känt det efteråt.
Jag tycker du ska använda din Schooner, det är Internationals bästa 1-komp fernissa.
Kör också med biltemas fälgrengöring. Den är kanonbra.
Råkade posta den här frågan i ett gammal tråd i morse, det var inte meningen... Tanken var en ny fråga: Min båt är utrustad med en batteriväljare. Lägen är 1, 2, 1 2, off. Det sitter idag 2 batterier som i detta skede är 1 och 2. Man kan alltså välja vilket batteri man vill använda, eller om man vill använda bägge. Jag tänkte nu utöka batteribanken och paralellkoppla två 75ah marin batterier på batteri 2. På dessa tänkte jag koppla på en Ctek M300 laddare. Tänkte inte koppla in ett skiljerelä(om man inte måste). Frågor: 1. Är det bara att koppla in laddaren på polerna på ett av batterierna i batteribanken 2 2. När jag startar båten tänker jag använda läge 1 2. Kommer alla batterierna laddas lika mycket eller finns det någon nackdel med denna koppling. 3. Tänkte installera ankarspel. Ska jag koppla det på batteri 1 - startbatteriet eller på 2-batteribanken. 4. Övriga kommetarer/synpunkter
Jag har sett att någon har installerat ovanför facket på badbryggan, men då måste man göra hål i skrovet och täta ett hål till självlänsen. Helst skulle vi vilja ha det på insidan.
Problemet är att han redan köpt ett ankarspel på båtmässan typ Barracuda. Se bilden. Enligt säljaren skulle det inte vara några problem, men han hade tydligen missuppfattat och trott att det var en 23 DC. De har betydligt mer plats i skottet bredvid motorn.
Hej ! Min pappa har en 23 wa som han tänkt sätta in ett ankarspel i. Problemet är bara att det verkar nästan omöjligt att få plats med invändigt. Är det någon som installerat på en sån båt som har lust att dela med sig av tips och bilder. Mvh. Magnus
http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Tips/MerCruiser/Åtgärderisambandmedvinterförvaring/tabid/138/Default.aspx / M
Vad menar du att jag måste aktivt själv fixa med övergången från lina till kätting? Det fixar väl spelet själv eller?!?
Är ni som har det nöjda med kätting till ankarspelet? För det mycket väsen med frifall? Funderar på att installera ett Lewmar 700 Profish med 7,5kg bruce. Vill helst slippa kätting eftersom jag har hört att det rasslar mycket. Samtidigt vill man inte att det släpper. Det lutar åt 10m kätting och 40m lina. Båten är en Sea Ray 240, ca 3000kg Vad tror/har ni?
Är det verkligen ingen som hört talas om denna modell?. Verkar smidig, men man skulle vilja veta om någon annan hart provat innan man vågar lita på den. Watski säljer den, så helt okänd kan den väl inte vara.
Jag har idag ingen fast monterad brandsläckare i motorrummet. Har funderat på att montera något system, men så fick jag syn på Fire Knockout på båtmässan. Ett paket fyllt med vätska som vid eventuell brand exploderar och sprider denna vätska över branden. Någon som har erfarenhet av denna modell?
Jag hade köpt en ny. Det är ju inga jättestora pengar vi pratar om. De är ju dumt att chansa.......
Hej ! Är det någon som har installerat ett ankarspel på en Sea Ray 240 Sundancer? Har en från 1996 och har kollat på lite olika varianter, men om någon redan har gjort det skulle det vara bra med lite tips. Har kollat på ett South Pacific 800 och liknande. Det är mest lite tips om installationen jag skulle vilja ha. Placering av spel och ankarrulle, vilken typ osv. Man behöver ju inte uppfinna hjulet en gång till..... / Magnus
Brygghuset - Fiskebäckskil har kanonbra mat och en fantastisk whisky-samling. Senast ändrad av MisterM | 28 januari 2009 | 22:31
Det beror på vad du ska köpa.......
Tjena Stänkar´ n !!!!!! Kolla in denna: http://www.blocket.se/vi/17631874.htm?ca=15_s Verkar vara ett vettigt pris med en nästan ny motor.
Köpte en 240 Sundancer för ett par veckor sedan. Jag är jättenöjd. Båten går kanonfint i sjön och planlösningen är jättebra. Det enda man saknar är lite mer stuvytrymmen, men man får man väl satsa på en 27:a nästa gång..... Jag fick tag på en med ny motor 2006 som var sötvattenskyld. Jag funderar på att sätta in ankarspel i vinter. Är det någon som har satt in ankarspel på en sådan båt som har lite tips på vilket märke man ska välja och var man ska ålacera det? / Mister
Är det någon som känner till lite om Hermans båtar i Vara? http://www.hermansbatar.com/ Någon som har handlat Sea Ray av honom och om affären gick bra. Jag tänker mest på begagnade båtar direkt från USA.
Behöver man epoxybehandla båtar om ka gå i sötvatten?
Det är ett Bravo 3 drev. Är de mycket dyrare att reparera? Det var tydligen glapp mellan drevet och skölden, så de hade varit tvungna att lyfta ut motorn också. Jag kan inget om sådant här, så jag är tacksam för alla svar.
Är Mainfold och raisers samma sak om limpor och knän? De är i alla fall bytta 2006. Drevet är renoverat för 40.000kr förra året. / M
