söndag 13 april 2025
MisterM
    26
Om MisterM
  1. DMI - Danska SMHI brukar vara bäst på att spå vinden på västkusten. http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter/skagerrak.htm / Magnus
  2. Jag har känt detta fenomen när jag monterade zinkanoden under drevet. När jag kom när någon av bultarna med ett fuktigt finger surrade det till lite lätt. Det var enbart när jag hade tändningen på. Jag hade ingen landström inkopplad. Strömmen var så svag att man kunde hålla kvar fingret utan problem. Har inte känt det efteråt.
  3. Jag tycker du ska använda din Schooner, det är Internationals bästa 1-komp fernissa.
  4. Kör också med biltemas fälgrengöring. Den är kanonbra.
  5. Råkade posta den här frågan i ett gammal tråd i morse, det var inte meningen... Tanken var en ny fråga: Min båt är utrustad med en batteriväljare. Lägen är 1, 2, 1 2, off. Det sitter idag 2 batterier som i detta skede är 1 och 2. Man kan alltså välja vilket batteri man vill använda, eller om man vill använda bägge. Jag tänkte nu utöka batteribanken och paralellkoppla två 75ah marin batterier på batteri 2. På dessa tänkte jag koppla på en Ctek M300 laddare. Tänkte inte koppla in ett skiljerelä(om man inte måste). Frågor: 1. Är det bara att koppla in laddaren på polerna på ett av batterierna i batteribanken 2 2. När jag startar båten tänker jag använda läge 1 2. Kommer alla batterierna laddas lika mycket eller finns det någon nackdel med denna koppling. 3. Tänkte installera ankarspel. Ska jag koppla det på batteri 1 - startbatteriet eller på 2-batteribanken. 4. Övriga kommetarer/synpunkter
  6. Jag har sett att någon har installerat ovanför facket på badbryggan, men då måste man göra hål i skrovet och täta ett hål till självlänsen. Helst skulle vi vilja ha det på insidan.
  7. Problemet är att han redan köpt ett ankarspel på båtmässan typ Barracuda. Se bilden. Enligt säljaren skulle det inte vara några problem, men han hade tydligen missuppfattat och trott att det var en 23 DC. De har betydligt mer plats i skottet bredvid motorn.
  8. Hej ! Min pappa har en 23 wa som han tänkt sätta in ett ankarspel i. Problemet är bara att det verkar nästan omöjligt att få plats med invändigt. Är det någon som installerat på en sån båt som har lust att dela med sig av tips och bilder. Mvh. Magnus
  9. http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Tips/MerCruiser/Åtgärderisambandmedvinterförvaring/tabid/138/Default.aspx / M
  10. Vad menar du att jag måste aktivt själv fixa med övergången från lina till kätting? Det fixar väl spelet själv eller?!?
  11. Är ni som har det nöjda med kätting till ankarspelet? För det mycket väsen med frifall? Funderar på att installera ett Lewmar 700 Profish med 7,5kg bruce. Vill helst slippa kätting eftersom jag har hört att det rasslar mycket. Samtidigt vill man inte att det släpper. Det lutar åt 10m kätting och 40m lina. Båten är en Sea Ray 240, ca 3000kg Vad tror/har ni?
  12. Är det verkligen ingen som hört talas om denna modell?. Verkar smidig, men man skulle vilja veta om någon annan hart provat innan man vågar lita på den. Watski säljer den, så helt okänd kan den väl inte vara.
  13. Jag har idag ingen fast monterad brandsläckare i motorrummet. Har funderat på att montera något system, men så fick jag syn på Fire Knockout på båtmässan. Ett paket fyllt med vätska som vid eventuell brand exploderar och sprider denna vätska över branden. Någon som har erfarenhet av denna modell?
  14. Jag hade köpt en ny. Det är ju inga jättestora pengar vi pratar om. De är ju dumt att chansa.......
