måndag 24 februari 2025
Einarsson
    51
Allt postat av Einarsson
  1. Jag har nu tagit bort min färg och testade olika alternativ. Kaustiksoda med tapetklister och lite vatten, väntade ett dygn och sedan högtryck. Ca 90% borta satt som mossa.
  2. Hej, jag fick nya på vp men de blev likadana efter en säsong. Verkstaden som lagar propp sade att det är fellegering. Målade dom med gelcoat för att se hur slitaget var och den innre slits hårdare. Men det med konan vet jag inte, har du någon bild på den nya eller nr? Synd att man måste lämna maskin på service för att få reda på alla missar dom gjort, man får ju inte reda på något från vp återförsäljare. Har luskat lite på andra saker oxå tex. Man skall ha en backventil på vevhusventilationen så inte insuget drar upp olja, slutar med att maskin går av sig själv ,endast om man har max eller mer olja på stickan. Sjövattenfilter är livsfarligt monterat, sitter på trycksidan 2,5 bar 200-300 L/m fint när det läcker! Har byggt mitt i rostfritt. Men slangklämmor kan lossna. Finns nu ett kitt att bygga om så filter sitter på sugsidan men det lär ju gå på några tusen, jag tycker det skall vara gratis. Ändå volvos misstag. Har ni fler ider?
  3. Har inombordare och kör igenom den med färskvatten på hösten och sedan suger ut rester med våtdamsugare bakvägen så slipper jag söl med glycol.
  4. Skäddan sitter 4mm under skrovet så det är rätt där. Det har ju släppt 3mm flager ur bladen mitt på? Välldigt skeptisk. Installationen är rätt. Synd för propellerservice kunde inte fixa dessa. Han säger att det är reklamation som gäller och vp leverantörer säger att det är olika fel som ,zinken är fel= ätit lagom mycket. ström i vattnet= vet ej ,ström i båt= uppmätt fins ej.och så kavitation. lustigt med 20000 på på 2 år.
  5. Undrar om fler har problem med sina G prop till DPH? Små och stora kratrar har det blivit på en säsong!!!! Har mätt upp om det är ström runt, men ej, de påstår att det är kavitation. Hur får man isf bort den? Finns ingen annan sort till drev och annan storlek kan jag inte ha för den är stark och varvar som den skall. Tror själv att det är skitmatrial i godset. skall till propellerverksta i möra och höra vad de säger.
  6. Hej våld löser allt. Sitter som bara den ibland,Slå i någt imellan. kolla så axel är fri att röra sig bakåt. annars så släpp klämman som klämmer fast axeln och slå i en kil så släpper axel .
  7. Fräs inte bryggan vad du än gör. Och lägg inte dit plyfan den suger fukt. Lägg riktig teak , finns både färdignåtad och om du ändrar dig så är det inte så jobbigt att nåta.
  8. Om det är en äldre maskin är den kass tycker jag ,Hade en sådan som hosta och rök vro pumpen skulle man koppla ur ifall den sluta dutta i olja och den drog fruktansvärda mängder bensin. Hade den på en19 fotare ,nimbus . Tum nycklar till bultar. Men det fins vissa som tycker det är bra maskiner. Min borrade jag om och bytade lite delar i maskin (lager ) men blev inte nöjd. Gör ett bra byte så du har råd att sättapå en nyare maskin efter säsongen när du ser hur den funkar.
  9. Hej du! Såg din lyft. Skall bygga en lucklyft till motorluckan hade jag tänkt , är denna stark som du har? så den orkar lyfta en lucka som väger ca 70Kg tro.
  10. Är det någon som har en kass ankarvinch som motorn är hel på som jag kan köpa ruskigt billigt? Tänkte bygga en elektrisklucklyft.
  11. Har UTÖ snapps och HALLANDS FLÄDER som favoriter. En ljummen öl går alltid ner bara den är ljus.
  12. Har själv testat att dra ur batteriet helt och vända.Funkar perfekt. När du drar ut det helt och laddar uppdet (bakvägen) flyttar blysvampen till andra polen. Och batteriet blir som nytt.
  13. om det nu skulle vara så att du köpt billigare batterisort så har dom sämre blykvalite än dyra. En ny bil tex har dom allra bästa batterierna på marknaden och är uppmätta från fabrik/cell om det är ett sämre kvalitebatteri så ger ditt batt kanske inte ger mer ström. Du kan testa att dra ur batteriet helt, det allra sista med en glödlampa och sedan vänder du polerna om ,laddar upp igen så kommer blysvampen att byta sida så får man ett 100% nytt batteri och sedan gör om detta igen så polerna blir rätt. sen får du ett bra batteri.
  14. Skriv om du hör något.Har en likadan maskin .Lite nyfiken om det gör så mycket.
  15. Har en flaka som jag kastar ett oljefat på och pruttar iväg o fyller,Ner till kajen och fyll båten, simpelt om man har en flaka.
  16. Einarsson
    Kbv
    Kollade lite på kbv´ s hemsida och deras nya jättebåtar på 80m. Någon som vet vad dom skall ha dessa giganter till och vart skall dom köra ,jorden runt? Nu gäller det att passa sig vid hummerfisket 2009 när de kommer smygandes....
  17. Hej Har en handburen och använder den till att snacka med kompissarna på semestern i gbg skärgården. Jag hör bara dem som har fasta och dom hör ej mig om det är lite öar ivägen. Behöver ej vara lånt ifrån. Alla har vi motorbåtar = Lågmonterade antenner. Öppet hav funkar den bra då kan man vara normalt avstånd ifrån. Sen har jag flera båtar så det e ju bara att släpa med den. Det beror helt vad du vill ha ut av den. Så jag hade köpt en fastmonterad med antenn. Kommer själv att inhandla en sådan på båtmässan, de brukar vara prisvärda då. Senast ändrad av Einarsson | 08 december 2008 | 00:25
  18. har nu evc. Har alltid haft vajer innan men nu bytt till el-reglage. Jag har varit med om att flängt av växel vajer i otid och även pimpelgasat hem ifrån läsö. Och nu har jag elektroniskt, väldigt ovanligt att köra i början för växel svarar ej direkt efter som det e en signal. men det kom efter ett par växlande OCH det kommer oxå att paja en dag som vajen gjort flera ggr.Men jag tror det e bra saker tiden går ju faktisk framåt. Dom e sköna att växla och gasa med. Pajar det och du vill gasa vet jag inte om man kan men växla får du lossa vajern som sitter ifrån donet (ecuatorn???). Hade elektroniskt på fiskebåten för många många år sedan och aldrig felade de. Senast ändrad av Einarsson | 05 december 2008 | 01:02
  19. Köp krympslang, blir mindre när du värmer den.Finns på elfirmor
  20. Du kan köra liten liten stund iom att impellern är bortagen annars så bränner den med en gång. Men givetvis ej för länge så maskin varmgår. Skall du köra längre så ta slangen och få tätt så vattnet går runt i maskin.
  21. Hej du! Jag hittade en på Blocket för ett tag sedan ,han gjorde dom på tjörn http://www.blocket.se/vi/16147830.htm?ca=20_s är adressen ,ser rejäla ut.
