söndag 13 april 2025
barco
    10
Om barco
  1. Tack för namnen! Då vet jag vart jag kan vända mig.
  2. jag står just i samma situation. Har en fast tvåbladig och vill byta till fast trebladig. Vad fick du ge för din? Jag har en Nord 80 borde funka med samma stigning tycker jag? Har ni tips på firma som säljer beggade props? Jonas Senast ändrad av barco | 29 mars 2012 | 17:54
  3. I stand corrected! Det Är en md7 med ett s100drev.
  4. barco
    Propeller Nord 80
    Funderar på att montera en fast trebladig propeller på min Nord 80, inser att det kommer begränsa seglingen en del men känner att det är värt det när den väl behövs. Är det någon som vet vilken typ/stigning osv som funkar. Har en två cylindrig MD7a ( tror jag) med ett s100drev. Mvh Jonas
  5. barco
    Nord 80
    Jag är nybliven ägare till en Nord 80. Jag funderar på att byta bälg då det är oklart när det gjordes senast. Men hur kommer man åt den? Verkar omöjligt att göra det utan att lyfta bort motorn!! Om det är någon som vet hur man går till väga tar jag tacksamt emot tips och ideer.
  6. barco
    B30
    Jag har en B30 som går kanon på alla vis. Enda problemet är att det stinker bensinångor när jag stängt av den efter körning. Det finns inga synliga spår av läckage vare sig runt förgasarna,slangar eller tank. Någon som vet vad det kan bero på?
  7. kolla http://www.ockelboklubben.com/
  8. Tjena!! Kolla på ockelbo klubbens hemsida http://www.ockelboklubben.com/ Jag har hittat mkt nyttigt där till min egen 21a Lycka till
  9. Tack för svaret. Ska kolla på den idag, vet du om den är att föredra framför en Mercury 200hk av samma årgång? Bra tips med cylindern, detta kommer att kollas. Jag har hört rätt mycket ont om johnsons oljeblandninge system vro? , vet du om deet går att plugga blandaren å pytsa i olja själv i tanken istället?
  10. barco
    johnson 225
    Jag funderar på att köpa en båt med en johnson 225hk. från 90-91 Är det någon som vet något om motorn? fördelar / nackdelar, antar att den drar soppa så det räcker....
