Hejsan, Då ingen svarat tänkte jag berätta lite hur jag tänker. Har en vp md7a med liknande start svårighet.. Det jag läst, diskuterat och funderat på är... Motorn är rätt gammal och kan börja få slitna kolvringar eller ventiler som tätar dåligt. I båda fallen skulle ett komprissions prov kunna avslöa hur det står till, service manual på motorn beskriver hur mycket komprission det ska vara. En motor som alltid vart körd försiktigt kan få kolvringar som fastnar, en stunds körning på maxvarv med belastning eller rusa motorn en kort stund kan hjälpa. Ventiler, när man stannar motorn på hösten stpr troligen någon ventil öppen, denna rostar antagligen aningens under vintern, kan med ovanstående övning möjligen slå till sig.. men efter 30 år.. tja.. en övning man kan prova, om din motor har vev, är att på fullgas, långsamt veva runt den en 5-8 varv utan att den startar. Det bränsle som då pumpas in i cylingdern kan täta kolvring temporärt.. prova starta som vanligt. om motorn startar lättare då är det möjligen kolvringar. Jag har för egen del tänkt fixa ventiler först, verkar vara minst jobb, och hoppas på att det räcker.. Detta är bara mina tankar och jag tar inget ansvar för vad som kan hända om man testar detta hemma.. Kanske nåt matnyttigt ändå.. mvh
