lördag 02 november 2024
decibelle
    24
Om decibelle
  1. En liten undran...varför ska man ha en dusch på badbryggan när det bara e' och hoppa i plurret??? Pelle
  2. Bytte till Baystars hydraul i våras (4995:- erlandssons) och det var plättlätt. Det enda man bör tänka på är att lufta många ggr och gärna några till. Var själv tvungen att veva ratten ca 100 ggr fram o tillbaks och sen låta den vila över natten med oljeflaskan hängandes fortfarande monterad och sen veva några varv till då det ännu kom lite bubblor. Men sen var det ju en fröjd att testa. Lycka till! Pelle
  3. Uppgift från pålitlig donator,annars skulle jag väl inte skriva det??
  4. Morsning i regnvädret,har kommit över ett batteri på 230 ah i bra skick som jag tänkte att jag skulle kunna ha som förbrukningsbatteri. MEN..hur vet jag om det är 12 eller 24 volt?? Det finns inga siffror på batteriet som anger vilket. Det är 6 st. hattar på den. Kan nån klok människa hjälpa mig månne??? Pelle
  5. OK, då ska jag kolla med dom alt hitta på nåt annat typ nitro's variant. Tackar för er hjälp Pelle
  6. Sådärja,lite försenat men här är bilder på skenan. Hoppas nån kan ge mig tips på var dom går att hitta. Pelle
  7. Inte särskilt avancerad,de är i teflon skulle jag tro. Ska fixa bild i morgon så kan ni se vad jag menar. Tack så länge. Pelle
  8. Inte än men det blir väl nästa steg ty alla andra verkar kamma noll. Jakten går vidare.
  9. Hej på er, är det någon som vet var man kan få tag på en glidskena till takluckan.Den jag har idag är i nåt plastigt material typ plastskärbräda men hårdare. Har letat och frågat i diverse tillbehörsbutiker men inget napp nånstans,så HJÄLP... Pelle
  10. Är det möjligtvis Janne schaffer på bilden till höger??
  11. Kan rekommendera baystar,bra grejer till vettigt pris. Pröjsade 4990:- på erlandssons och fick bra tips att användas vid monteringen. Lycka till, pelle
  12. Hej,vad jag vet är att många bolag brukar neka försäkring om du har för saftig snurra på men det finns dem som godkänner det mesta. Har själv en 100 hk på en båt godkänd för max 70 hk men det verkar inte vara något problem,ännu ialla fall. Vad gäller försäkring i övrigt så behöver man nog inte försäkring på sjön men klubbar brukar vilja att man har det utifall något händer vid bryggan som inverkar på andras båtar. Vad som är lämpligt eller inte är nog en smaksak,man vill ju inte att båten går som en kratta.
  13. 10 sekunder.......varför har man så bråttom så att man får tuppjuck inom 10 sekunder?? Ta det som en liten stund för kontemplation och fundera på varför allt ska gå så vansinnigt fort nuförtiden. Har själv en burk modell något ålderstigen med adsl-uppkoppling och den tid det tar (10 sek.) kan man ju kanske fundera på om man har glömt nåt på inköpslistan som bara växer till mässan..
