Hej! Jag måste först fråga om Roddarn har trimmat en 9,9 till 15 hk på det sättet han säger? Isåfall kan jag informare om att du är ute och cyklar.
Så här är det!, när du tar av kåpan, och kollar längst fram på motorn ovanför förgasarn. Där sitter en gasklack, aluminium bit som ser ut som en trappa kan man säga. Så när du gasar så rullar en arm fram över trappan och ju mer du gasar desstå högra trappsteg gå armen, och den gasar då mer!
Och nu är det så, att i 9,9 orginal så har trappan lita mindre trappsteg vilket gör att inte motorn gasar för fullt, så du ska gå in till båthandlaren och köpa gasklacken för 15 hk,(kostar ca 500 kr) där är sista trappsteget mycket högre, vilkket gör att du får ut max av motor, dvs 15 hk!
Nu har du 15 hk!
/Robin
