lördag 12 april 2025
Christer81
    22
Allt postat av Christer81
  1. Enligt tidigare ägare heter den Marina M17 men hittar inget på nätet som matchar det... årsmodel runt 75-80...? någon som har en susning?? Ska vara byggd i England...
  2. Nu har jag fått igång min johnsson efter en dag skruvning och allt verkar funka nu, startar och går fint
  3. Hej, tycker jag kollat överallt, sprängskisser men kan inte se termostaten.... 40E75C är beteckningen
  4. Vart hittar jag termostatet på min gamla johnson 40E75C har kollat på sprängskisser o dyligt men tycker mig inte se någon... Nån som vet? Tack på förhand
  5. Sitter det någon termostat på dessa motorer som ev kan strula?
  6. Jag får tacka för alla förslag och inlägg Jag har idag skruvat lite och konstaterat att impellern var hel och fin, kanske nybytt rent av...oljan var väldigt ljus beige med..fick aldrig ner själva drivaxeln som impellern sitter fast på, kan det ha blivit något felmontage av tidigare ägare där eller passar det bara på ett sätt?? han hade aldrig använt motorn för han fick heller inte igång den! Sen är det är ju två hål en för avgas och en för kylvattnet? Kanke inte är något fel men det kändes så, tidigare motorer har det ju vart en fin vattenstråle men samtidigt kändes blocket väldigt varmt på den här
  7. Jo jag körde den i en vattenfylld tunna, vattenstrålen syntes inte till, men det kom ut lite svart sörja ur hålet iaf.... men skruvar isär imorgon och kollar, borde väl vara enkelt, eller är det mycket smådelar?
  8. Har en gammal johnsson 40hk -76 som jag lurat igång, den känndes het efter 2 min körning i tunnan, vitryker vid lite högre varv så jag stängde naturligtvis av är det impeller byte eller kan det vara nåt annat enkelt, den har med all säkerhet stått några år Lätt att byta själv?
  9. Tack för alla svar men vill gärna höra mer om båtarna! Kvaliteten hos örnvik osv då ryktet går att det kan vara lite sisodär men det verkar ju vara så med alla båtar om det man läser.... men mest båt för pengarna då utan och bli alltför missnöjd med. Ska ju även finnas musikannläggning i båten är det standard i dessa båtar? Funderar också på Ryds 515-615 och yamarin 53 (bowrider) Trevlig helg! Nu ska jag åka och jobba Senast ändrad av Christer81 | 09 januari 2009 | 13:45
  10. Hej önskar få några kommentarer på för och nackdelar på dessa båtar av er som har erfarenhet av dom el liknande bra båtar då jag letar efter en välskött båt utan att renovera och kosta på en massa extra mer än det nödvändiga. Funderar på någon av dessa men helst vill jag ha en med cabin hellst ska ju båten vara 6m men då börjar det ju kosta så mycket mer. Vad kan bränsleförbrukningen skilja mellan en 115hk två/fyrtakatere och en innombordare 3,0 - 4,3 Fundera på någon av följande båter. är det stor skillnad på dessa båtar i hur dom går i vattnet ???? för lite säker framfart Uttern 5500 - D55 Stingray 195 cs Glastron 185 bowrider Bayliner 2052 ls Örnvik 540 Cruiser - 550wa - 630 wa - 630 clx Maxum 2300 sr sea ray 215 Tack på förhand! Senast ändrad av Christer81 | 09 januari 2009 | 13:31
  11. Hej, kul med lite svar =) du får gärna skicka bilder på båten från alla väderstreck tänkte höra om den är lätthanterlig eller går det bra efter lite tillvänjning, och farten måste väl gå att få 25 -35 knop om det sitter 115Hk hästar på den tänkte på längre turer. vore kul men en stabil båt som klarar lite vindpustar och vågor
  12. Hej, har kollar lite på uttern 7000 och tycker det finns väldigt lite information och ägande av denna båt, är det nån som vet nåt bra ställe att kika lite på denna modell förutom uttern.se. nån som äger en sådan båt med nån fin hemsida kanske ? tack på förhand
  13. HEj Letar efter en större bekvämare båt och då undrar jag vilken kvalite plasten/glasfiber håller på en båt runt år 1975-1992 när den blir gammal,spricker plasten eller blir den kännsligare med åren och mögel i cabin, samt övriga svåråtkomliga ställen ??? för dom måste ju ta en massa styk, 7 meter plast båt med v8 och massa vibrationer. eller har jag fel???? MVh Christer Senast ändrad av Christer81 | 20 juli 2008 | 23:44
  14. Någon som annvänt båtförgen mps som grundfärg och bottenfärgen från cruiser eco som är lämpad för insjöar, men det är väl ingen tvåkomponentsfärg? och min undrar än om den blir hård så att den håller för exempel att gå på om man målar både under och övre delen på båten. snart dags att köpa färg så någon som har provet dessa färger.
  15. Har en gammal aluminiumbåt som är nitad. gammalt hantverk =) men den har börjat (ärja) lite i materialet och tänkte då att man kan måla botten med någon färg och kanske täta lite extra då båten är rätt gammal känns det som en bra ide. men vilken grund ska man ha typ gelcoat, står ju inget om det går att använda till alu. finns på Jula, el Cruiser Eco finns till alu. ser nu att det finns Primer för aluminium plast/metall 1liter är det tjocka färger som täcker bra?? Någon som har nåt erfarenhet av dessa färger att dela med sig av? Senast ändrad av Christer81 | 10 juni 2008 | 12:30
  16. Hej är ny ägare till en härlig veteranbåt i aluminium med en 30hk mariner -96, har inte kollat hur det fungerar änn men laddar motorn ström till batteriet el måste man ladda ibland, sitter ett marinbatteri i båten och har elstart?
  17. Hej har en aluminium båt av gammal modell importerad från estland 1995, tänkte kolla om någon vet någon om denna nostalgisak båt. verkar inte få med någon bild i inlägget, får återkomma Senast ändrad av Christer81 | 29 maj 2008 | 08:22 Senast ändrad av Christer81 | 29 maj 2008 | 08:23
  18. Hej, det är en som vill byta en sportbåt mot en bil jag inte har annvändning för men det är tändningsfel på motorn, jonson 25 hästare, är det lätt att fixa själv och vart köper man delar lättast till en sådan och vad kan det kosta, någon som kan nåt om dessa motorer // Christer
  19. Någon som vet nåt om cresent 53 dc då jag letar lite båtar i den prisklassen, för och nackdelar, vill ha plats för 4-5 personer, funkar det ?? VAD REKOMENDERAR NI annars för båtar som kan gå lite halvfort och bekvämt samt ser ut som en båt ? mest intresserad av kabinbåtar har en övre gräns på 30-40 tusen tänkte jag som första båt. Glad Påsk!
  20. Hej, bra med någon som vet http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ /> volvo delar är billiga men det som är runt i kring vajjrar och sånt och drev, är den nån tusen lapp en flera det handlar om, man kan ju alldrig vara säker på att det ska hålla när man köper något begagnat.. Men när man ska kolla gas/styr vajrar på enklaste sätt och vart kommer man åt att kolla skummet är det inte plastat så det är tätt el?.. Tack för svaret
  21. Hej, finns det några som har erfarenhet av selco båtar,en 18 fotare vore ju en lagom båt för bra pris, men finns det nackdelar, el är det ett säkert köp?? är det dyra delar tex drev och sånt. några tips på vad man ska kolla extra på, några typfel? //Båtsugen
