lördag 05 april 2025
Noz1
    20
Allt postat av Noz1
  1. har kollat massor på goggel men inte hittat någon som ser lika dan ut som min båt är det någon som har en ide om vart man ska leta? Mvh Hägga
  2. ingen som har en aning om vad det kan vara för tillverkare på båten.
  3. nej det är mer för att veta vad det är och vad den är godkänd för.
  4. Hej har en roddbåt som är ca 5.10 lång som jag inte vet vad det är för märke och hur många häst man kan ha på den?
  5. Hej ska bytta impeller på motorn men hittar inte var man ska släppa på växelstången. Motor mercury 25hk -94.
  6. Prova med att ha i lite disel i den cylindern som sitter fast och låt stå någon dag eller så.
  7. Själv tycker jag att mercury motorerna funkar bra och det kostar inte allt förmycket. Delar finns det gott om. //Hägga
  8. Brickan är borta. har växelhuset löst så det har legat med 5-56 iflera veckor utan att det har gjort någon skillnad. Det är inget fel på proppellern så jag vill helst inte ha söndern den. tacksam för alla ideer.
  9. Ska göra en avdragare och prova får se hur det går.
  10. Har en mercury 75hk-85års som jag skulle ta bort proppellern från men den sitter fast. Det finns väll bara en mutter som håller den på plats? Någon som har någon ide hur jag ska få bort den
  11. hej jag har en mercury 75hk -85 som startmotorn var jätte slö på i somras. plockade isär startmotorn såg att kolen var trasiga plus att hållarn var sprucken köpte nya kol och hållare (350kr). Startmotorn har aldrig gott så bra i min ägo. Är det inte liningarna som gott så är det inga problem att renovera. Lycka till/Hägga
  12. Undrar vad tomgången ska ligga på normalt. Min ligger på 1100 med friläge och runt 800-900 med växeln i. Har en Mercury 75 hk-85.
  13. Det finns kortautomat för bensin och diesel på kajen i Nävekvarn. http://www.nqbk.com/
  14. Hej har en yamaha 55hk års 78. Den går hur bra som hälst på höga varv och på låga med. men blir krafslös och stannar på tomgång när man växlar (låter som den går väldigt orent) ibland.
  15. Noz1
    Varvtalsmätare
    Var ute med båten idag äntligen. varvtalsmätaren fungerade när jag åkte ut men inte in. Så min fråga är om någon vet hur jag ska mäta vad som är fel? har mätt så att det fins spänning till mätarn, när man vrider på startnyckel så rör den sig lite men sen inget. Motorn är en Mercury 75 hk från 85.
  16. Har inte tillgång till båten just nu tänkte köpa den innan.
  17. Noz1
    Ryds camping
    Har en ryds camping som det fattas Lotspulpit (fram) tror jag det heter. undrar vad det ska vara för mått mellan fästena.
  18. Noz1
    Mercury Problem
    Har en Mercury 75hk 85års som jag har bytt impeller på, sen så skulle jag bara motera växelhuset igen men det tar stopp när det är 15mm kvar. Alla rör ser ut att sitta som dom ska. Vad kan det bero på. spelar det någon roll om man har någon växel i?
