tisdag 26 november 2024
kahler
Om kahler
  1. Tåligt eller ej beror på hur man ser det... Det är väldigt starkt men mot direkta stötar uppför det sig lite som glas, alltså får du en smäll som gör en spricka så kommer den springa iväg snabbt. Spenderat en hel del tid på en 78ft kolfiber båt, den var förstärkt med ett lager kevlar för att klara stockar och skit i vattnet..
  2. Hej alla, vill bara uppmärksamma båten Earthrace och det rekordförsök som de nu är i fullgång med. Målet är att slå det nuvarande rekordet som sattes av båten Cable and wireless. Jorden runt, genom suez och panama på kortast tid, utan tankstopp till sjöss. Earthrace skall även göra det på Biodiesel, det nuvarande är satt på vanlig. Känner ni inte till båten sedan tidigare så titta in hemsidan och designen som är väldigt unik. Den går inte över vågor, den går genom dem, speciell kännsla... Rekordförsöket startade den 27:e April. Läs mer på www.earthrace.net På http://earthrace.rushdigital.com/ kan ni följa dem live.
  3. Lånar den här tråden lite, kan kanske tillföra något om gången också dock. Min far har skaffat en Hr 510 med 70hk suzuki 4t. Testade den igår och det gick inte att få upp den i planing med två pers på 70-80kg i stolarna, hoppade en fram så gick det men väldigt trögt. Körde med en extern tank på 25L längst bak, den interna var tom. Men käre far hade lämnat båten med länsventilen stängd så det stod vatten i båten (det fick vi så klart ut) men även i det lilla utrymmet bakom bordet, dock inte mer än 20-30L så tycker inte det borde ha påverkat det så. Dessutom var där en del beväxtning på skrovet men kan inte vart så mycket efter 1h körning. Vid planing toppade den ca 27knop mätarfart. Bra/dåligt? Någon som vet vad som kan vara fel? ang. gången så tyckte jag den var väldigt hoppig men så är jag van vid RIB båtar över 12m också, inte kört många i den här klassen tidigare.
  4. Måste väl finna massor av Ribs som klarar iaf 2-3 av den modellen där bak
  5. Tung vet jag inte om jag skulle kalla henne, minns inte vikten exakt men ca 10ton hon är endå 24x8m och ska klara sig dagar i streck på de stora haven. Fullbunkrad väger hon dock en del, mer än det dubbla! Visst får man märkliga blickar med henne, lite av ett problem faktiskt då många båtar har en tendens att sikta på en och följa med framför, bakom brevid... försvårar körplaneringen något. Är ni mer intresserade så kolla även in http://www.voolife.com/adamc enda nuvarande svensken ombord som även kommer följa med på racet som bör börja den 29:e Senast ändrad av kahler | 19 mars 2008 | 01:06 Senast ändrad av kahler | 19 mars 2008 | 01:13
