måndag 17 februari 2025
ristarpen
    40
Om ristarpen
  1. Jag beställde en verkstadsmanual på Pentas hemsida..
  2. Fick du tag i någon verkstadshandbok? Skulle själv behöva en nu för Dph drev..
  3. Tack för svaren, tänkte beställa från drevdelar. Återkopplar i tråden med lite bilder och info när arbetet är gjort.
  4. Jag såg nu att min ena styrkolv läcker lite och tänkte byta packningar i dom nu i vinter. Någon som vet hur eller om man ska lufta dom nya på något speciellt sätt??
  5. Hur är bränsleförbrukningen med den här båten i March fart? 4,3 Efi 5,0 mpi
  6. Tjena Har problem med en mercury 2-takt 100 hk 4cyl från 1998. Motorn går bra på tomgång men vid ca 2500-3000 rpm så känns det som att den går på tre cylindrar men sen när man ger mer gas så hoppar den igång igen och går riktigt och rent? Varvar ut som den ska. någon som har stöt på liknande och har tips på felsökning? Stiften är nya.
  7. Har en mariner/mercury 90 hk 2003. Varvräknaren lever lite sitt eget liv på så sätt att ibland när man slår på tändningen så går det upp till 1000 rpm och börjar därifrån? Så toppvarvet kan vara 5500 som det ska men ibland visar den 6500. Någon som haft liknande problem eller vet någon lösning.
  8. Tänkte kolla om någon vill släppa några trevliga positioner vrak/grund runt Marstrand paternoster gärna inte länge ut än hätteberget. Stor torsk , långa , havskatt. Eller vad som kan erbjudas. Va ute och fiskade några timmar på 37:an och fick mycket fina fiskar men vill nu testa lite söder ut då jag har båten i Hakefjorden på tjörn.
  9. Jag hatar byggtrådar som inte får något slut. Mycket kom imellan båtbygget mm. Men båten blev klar 2013. Första planen va att bygga en hummerfiskarbåt slit & släng men det spårade fort ur. Taket rök och vips hade jag en öppen snipa... All inredning revs ut och hela båten så den blev plastren efter det slipades hela båten och sen sprutlackade jag hela båten. Helt ny inredning i mahogny byggdes och många timmars jobb blev det. 13 lager epifanes med mellanslipning. Notad Teakdurk motorn renoverades. Som sagt det spårade ur som det brukar göra med mina byggen men det blev en riktigt vacker snipa som har fått grymt mycket uppmärksamhet. Tar och lägger upp en bild med kapat tak och några när den är färdig. Har tagit kort hela vägen men det kanske blir lite mycket att lägga upp hela bygg processen.
  10. kolla där md1b passar inte. Det är som vanligt med vp billigt är det inte. (därav jagar jag beg)
  11. Hej någon som har en termostat till md1a liggandes som du vill sälja. svårt att hitta så därför postar jag här!!
  12. Tack så mycket för svar. Har nämligen inte hittat motorkuddarna på någon båtaffär. Tråkigt pris på dom någon som har koll om det finns att få tag på lite billigare? Borde finnas extra mjuka i rätt dimensioner som inte heter vp. Båten har stått på land i 10 år så jag vet inte när kuddarna va bytta sist, eller hur det va innan med vibrationer.
  13. Har en md1a som vibrerar kraftigt på alla varvtal utom fullvarv?? hela snipan skakar detta gäller även när man har i friläge. Har kollat motrokuddarna och dom känns som att dom kanske borde bytas ut dom är mjuka men har inte hittat några lämpliga än. någon som har något annat förlag på varför motorn beter sig så här? Eller har haft liknande problem
  14. Här köpte jag reservdelar till min nissan. http://www.wahlborgsmarina.se/
  15. Tjena Jag ska bygga nya bänkar inredning i en snipa velar lite mellan att köpa miranti/luna plywood (svarvad) eller riktig kaya knivskuren plywood. priset är det dubbla på knivskuren så jag undrar om det går att få det bra med den svarvade. Mahogny bets & Några lager lack ser det snyggt ut eller bara billigt?? Någon som har någon bild ?
