Brem
44 -
Allt postat av Brem
Har läst massor av inlägg om kylning och impellerfrågor, men fattar inte riktigt. Hjälp! Sitter impellern som ska vara så känslig inte i sötvattenpumpen, utan i sjövattenpumpen? Var sitter denna på en VP 2002?
I första hand ska du tala med kommunens konsumentvägledare. ARN är sista fasen. KOV tar inte upp enskilda fall. Stå på dig! All lycka!
Tilläggas kan att jag inte vet hur jag ska avgöra om cirkulationspumpen öht går. Kan man känna det på den eller måste man använda en elmätare? Jag noterar att pumpen inte har nån minuskabel, utan bara en jordkabel, som verkar ha lossnat.. Är det så att den ska sätta igång först när motorn blir het och att termostaten ska styra det? Hur kollar jag då att termostaten funkar? Nån som har ett råd?
Hej! Behöver goda råd. Min VP-diesel (2002) blir överhettad efter 20 minuters körning. Den pumpar ut sjövatten som den ska, så jag misstänker att det är fel på sötvattensystemet. I höstas tappade jag ur en del sötvatten. (Hade tänkt få ut sjövatten, men det blev lite fel.) Undrar om det kan vara så att det är luft i systemet nu, och att den inte tar sig ut i expansionskärlet (som iofs sitter hyfsat högt). Nån annan avluftning finns väl inte, antar jag. Troligt är väl annars att det är fel på cirkulationspumpen, t ex impellern. Eller kan det vara fel på en termostat som ska sätta igång pumpen? Om det är impellern stämmer detta: Det blir hett på toppen av motorn och på den slang där sötvattnet borde gå in efter ungefär 15 min, en stund senare tjuter larmet. En sak som jag undrar över är att årets första tur på 30 minuter gick bra. Men andra och tredje turen funkade bara 15-20 min.
Ursäkta, men varför ska en båt förvaras torrt? Och svalt? Båtar är väl gjorda för att användas i det våta, när det är soligt och skönt. Eller?
Materialet bör inte ha någon betydelse, vad jag kan förstå. Bakterierna behöver väl vatten och i viss mån syre för att växa. Har nån testat preparat mot bakterier? (Jag ser i senaste Pr båtägande en annons f sånt medel.)
Okej, jag trodde jag var tydlig, men det är väl inte så lätt att förstå hur de kan vara när man kryssar. Det går alltid att falla av (svänga ifrån vindögat, åt det håll som bommen pekar ut åt). Det går sällan att lova, för när man kryssar ligger man i princip alltid så nära vindögat man kan, utan att förlora styrfarten. Detta innebär att när vi kör i kapp eller annars går på kollisionskurs med kryssande segelbåtar ska vi inte passera dem på läsidan - om vi inte vill tvinga dem att slå i onödan, bara för att vi tycker att de inte behöver segla i 8 i knop (5 knop går väl bra). Det handlar inte om att ha bråttom, tror man det så utgår man nog bara från sig själv...
Nej, jag minns fel. (Har kollat bilder på nätet.) Men visst fanns det på nån båt...
Bord som kan skjutas upp mot taket fanns i Marieholm 32E, om jag inte minns fel. Marieholmarna finns ju inte kvar i branschen, men det borde kunna gå att konstruera ett sånt lås.
Efter att jag i år återgått till att segla med mindre båt, kan jag instämma i att det de senaste åren blivit vanligare med båtägare som inte visar hänsyn. De är fortfarande en liten minoritet men de riskerar att ställa till det ordentligt för andra. Vissa motorbåtsförare drar upp vågor som är betydligt större och skarpare än Vaxholmsbåtarnas, pga att de plogar sig fram på halvfart. Man kan tänka att de inte inser detta, men de skulle väl kunna kolla akteröver nån gång... Men det händer också att segelbåtar som går för motor kör hänsynslöst, genom att välja olämplig kurs. Häromdagen när jag låg på bidevind i Gripsholmsviken så kommer en segelbåt akterifrån och tänker passera mig med 10 meters marginal, på läsidan! Det innebär att om vinden vrider ett par grader och jag måste falla, så blir det kollision. Detta bore ju alla med segelbåt inse. Men tydligen finns inte begreppet hänsyn när man ska ta kortaste vägen. Inte ens när det gäller båtgrannar; jag hade ju Mariefreds båtklubbs vimpel uppe...
Har nu pumpat ur från tanken m h a en elektrisk oljepump. Försökte suga från botten, men det verkade vara ren diesel, så det kanske är okej nu. Jag tänker byta grovfiltret och kolla om det är något slem där. Är det inte det så borde väl tanken vara okej också, antar jag. Finfiltret behöver jag väl knappast byta. Det stora bekymret just nu är att jag lossade bultarna till den fallerande bränslemätargivaren. Då ramlade förstås muttrarna ner i tanken... Jag kan ju lossa hela inspektionsluckan. Men nu vet jag inte om jag ska köpa nya muttrar eller om jag ska försöka fiska upp de gamla från tanken. Det är väl ingen risk att de sugs upp o hamnar i bränsleröret, antar jag. Jag gissar att röret börjar en centimeter eller så ovanför tankens botten? Problemet är att tanken är full, med 40 liter. Det är klart jag kan ju skaffa en till stor dunk. Tror ni det är nödvändigt? Svaret blir väl ja, är jag rädd... En annan fråga: hur täta luckan på bästa sätt, med något som tål diesel? Flytande packning?
Inget fel med en matta, men om det är dags att fernissa så är det. Du vill väl inte börja göra nya durkar.
Ja, du måste ha en kran för att stänga av slangen ut från tanken. Den kranen och kranen för att ta in sjövatten ska alltid vara stängda under gång. Sen är det bra om du har en böj högt på slangarna.
Sund inställning, Forgus. Jag har haft sammanbundna fendrar på flera båtar för att slippa stressmoment när man seglar själv eller med ovana. Visst kan man tycka att det inte är estetiskt på en gammal träbåt, men å andra sidan så ser det ju proffsigt ut - som du är inne på. Tänk bara på att inte knopa ihop alla fendrar! Det är bra att ha en lös till hands när de andra hänger för högt/lågt eller man är på väg att gå emot med för eller akter. Bättre än att försöka få in en fot mellan tunga båtar!
Jag skrev inte att det är okej att flytta båtar, absolut inte, utan man måste fråga innan, vare sig det handlar om att ligga utanpå eller att förtöja om. Om det är trångt i hamnen och inga alternativ finns så är det klart att vi måste försöka samsas. Då gäller det att prata med varandra. Det är inte djungelns lag på sjön.
Ja, Jocke, jag fattar inte vad du menar att det skulle räcka med att titta på tuberna, eller att det är en försumbar mängd gas. Det är väl inte engångstuber? Jag är inte rädd f gasol egentligen, men frågan är om det inte är bättre att ha en ordentlig installation med gasvarnare?
Nej, man gör inte så. Man måste fråga innan man lägger sig utanpå en annan båt. Kutym är att man säger Okej, om den utanpåliggande båten har fendrar och ordentliga linor etc. Men inte om den är för stor och det är risk för hårda vindar. Det går att förtöja om, så att den större båten kommer innerst. Å andra sidan så kan man inte hävda först till kvarn. En gummibåt bör inte uppta plats i en full hamn när större båtar behöver komma intill kaj. (Personliga synpunkter efter erfareneter av båtar från 4 till 20 meter.)
Fritidsbatterier tål inte lutning. Därför bör man ha marinbatterier, om man inte har ett välidgt stadigt fartyg.
Har använt små elmotorer sen -91. Haft en som inte funkade, och då fick jag en ny. Annars kan det ju i princip inte trassla. Har mest använt LEF Minn-Kota, men har nu skaffat en Fladen, som verkar vara en direkt kopia, men billigare. Enda problemet är att ett vanligt batteri är så tungt (om man måste bära iväg det för att ladda). Har inte hittat något mindre batteri t rimligt pris, men nu finns ju många bra batterier, för bl a cyklar o mopeder.
Ja, men frågan är vilken mängd gas som är riskabel? En annan fråga är om det verkligen är bäst att skapa ett särskilt fack för gasolflaskan utanför ruffen - eller att ha den lättåtkomlig och skruva igen kranen varje gång man kört? På min förra bår hade jag en kran bakom spisen somstängde av gasoeln med en enkel vridning ett halvt varv.
Vad tror ni om att - i stället för att dra igång det gamla spritköket och rulla tummarna i 20 minuter innan man får morgonfika - använda en 12 V vattenkokare fr Biltema?
Brodur, kan du utveckla det där med elmotor? Jag har kört elmotor i många år på vår Askeladden, funkar utmärkt, men vad krävs för att driva fram en kölbåt? Man kanske skulle ha en el-hybrid (som en Prius) för att vara säker på att när det inte bränslet funkar så kan man köra på el?
Sorry, men de kloka svaren väcker nya frågor hos undertecknad. Lufta grovfiltret? Behöver man det? Ett t-rör verkar klokt för att vinna tid, men är det inte risk att man då minskar genomströmningen och att det just där fastnar en propp? Kanske bättre att sätta t-röret på avluftningsslangen och försöka skjuta proppen framåt t grovfiltret?
Det är nog svaret: en slempropp hade fastnat i röret/slangen mellan tank o filter. Det förklarar varför jag såg att filtret var nästan tomt, eller hur. Då var det väl så att när jag tryckte med gummimadrasspump så lossnade proppen, Därför gick motorn igång då. Att den sen stannade på nytt 10-12 ggr, kan det bero på nya proppar? Vad är en snabb-fix när/om det händer? Lossa slangen vid röret på tanken och sticka ner en ståltråd eller oljepumpens smala slang?
Prickarna hamnar ibland fel även när man kör det vanliga kortet (Vision). Har hänt mig 4-5 ggr i Mälaren, och det har skiljt 20-50 meter. Det är ju inte acceptabelt. Om det är en separat bas f prickarna borde det gå att synka. Eller?
