almers
89 -
Allt postat av almers
Okej, jag väntar tålmodigt Min fortsätter också studsa, jag har funderingar på om det är så att min akterspegel inte lutar tillräckligt, jag har dock inga hål till att tilta motorn med. Men jag gjorde ett test (omvänt) och tiltade ut motorn ett steg vilket gjorde att den studsade ännu mer. Så just nu går jag i tankar om att borra upp ett till hål för sprinten innanför de befintliga, det verkar finnas tillräckligt med gods. Vad tror ni om det? Ser ju roligt ut på filmen! Är ni flera i båten? Mvh
Tack så mycket för berömmen! Kul att ni gillar den Lars 91: vore jättekul att se lite bilder på hur din blev! Ikväll eller imorgon kommer jag att provköra den med hissad motor (en tum ungefär) blir det inte bättre så åker det troligtvis på trimplan. Mvh Almers
Tack för svaret Svwerker! Intressant! Då ska jag absolut testa att höja den lite, hur märker jag på bästa sätt om proppen ventilerar eller inte? Tror du att detta kan vara anledningen till allt studsande? bör jag kombinera med trimplanen i vilket fall? Mvh Almers
Kul att du gillar tråden förresten
Hej hej! Inte så konstigt att du säger det, för jag håller med, det ser ut som riggen är för lång, dock är det bara vinkeln som luras lite, kavitationsplattan ligger i nivå med botten på båten Det verkar som de flesta som testat de där fenorna är ganska besvikna på resultatet så det blir nog inget med det, men vad tror du om att sätta på ett par små trimplan, iom att båten går bättre när motorn är så nära akterspegel som möjligt borde det ju bli ännu bättre om den får en knuff av trimplanen för att hålla ner fören? Mvh Almers
Nu har den äntligen varit i vatten! Och både motorn och båten fungerade utmärkt, TILLS jag gasade på lite mer ordentligt , då började nämligen båten studsa så mkt att man fick lätta på gasen för att få den att sluta. Jag experimenterade lite med att tilta motorn och den gick utan tvekan bäst med sprinten i det sista läget( mot akterspegeln alltså) Nu har jag tänkt mig att jag ska försöka få på ett par små trimplan för att tvinga ner fören lite men jag vill ju inte gärna borra i båten utan att vara säker såå, Vad tror ni, är det trimplan som gäller, vingar på kavitationsplattan kanske? Mvh Almers
Mer bilder kommer efter sjösättning! Senast ändrad av almers | 02 augusti 2009 | 10:50
När lacken var färdig var det egentligen bara småpill kvar: sätta i instrumenbräda, styrning, gasreglage, hänga på motorn. mm. På bilderna är inte stolen i tyvärr. Såhär ser den ut nu!
Här kommer en bild som är tagen efter ca 3 lager lack, jag använde mig av les tonkinois. Här ser man även kantlisterna lite bättre!
För att skydda däcket mot stötar från bryggan och för utseendets skull så satte jag på kantlister runt om och även i sittbrunnen. I början var jag helt inne på att ha kantlister i teak eller mahogny men jag hittade inget som passade så till slut blev det en tunn list i fur runt om och en hörnlist i fur i sittbrunnen. Jag har faktiskt inte ångat en sekund att jag valde furu, jag tycker det blev en hätig kontrast mot det mörka däcket
Hallå där! Nu var det ett bra tag sen sist av olika anledningar men bygget har ändå fortgått om än inte så snabbt som önskat. Nu börjar den bli klar ialla fall, så här kommer lite bilder som illustrerar lite av det jag gjort det sista! En ordentlig motorplatta tycker jag är viktigt, men tyvärr kunde jag inte göra en själv utan fick be en frima göra den åt mig, såhär ser den ut.
Välkommen Laban! Ser ju jättebra ut, ser ut som ditt material är bra mycket grövre än enligt materaillistan? Jag använde ett spännband till att böja listerna, tänk på att böja båda listerna samtidigt för att minimera risken att båten blir sne. Mvh Almers
Nu går motorn, den är tom. lättstartad, dock så har jag fortfarande ingen aning om vad felet var/är, jag har rengjort motorn ordentligt på alla ställen jag vågat förgasaren osv. jag har lite tankar på att det kan har varit smuts som satt sig någonstans i bränslesystemet men som sagt är jag inte säker. Tack ändå för alla hjälpsamma tips, det uppskattas verkligen! Mvh Almers
Bra tips från oggebogge ang styrning! Här kommer lite bilder efter att däcket är fastskruvat, har även satt i ratten lite provisoriskt för att se hur det blir:
Jag har hört att man för att få en slät yta kan höja temperaturen lite, t.ex. med hjälp av en kupévärmare riktad mot skivan eller liknande, då ska epoxyn flyta ut bättre, rätta mig om jag har fel för jag är inte alls säker?! det finns ju även olika epoxy produkter för olika ändamål. Hoppas det löser sig!
Ser ju jättebra ut det där:) Visst är det värt jobbet när man får se den rättvänd! Förlåt att jag ej svarat på din tidigare fråga angående beklädnaden, jag passade på att klä den när den ännu satt fast i bädden, hur gjorde du sen? Mvh Almers
Jag ber om ursäkt för detta, det sitter B7S precis som wanmar säger, vet inte vad h:et kom ifrån.
För att kolla kompet är det bara skruva in en mätare, dra några gånger och jämföra värdet på de två cylindrarna? Har kollat tändstiften som ser ganska nybytta ut, förutsatte att föregående ägare hade rätt grejer men jag har ännu inte hittat vad det är för stift som är rätt till denna modellen, de som sitter i nu har beteckningen B7HS om jag inte minns fel. Om det är någon som kan det här med stift eller vet någon tabell så är jag väldigt tacksam för hjälp, modellnummer 25BA75B Mvh Almers
Flottören ligger i våg med packningens anläggningsyta, packning 40 är hel, lågfartsnålen är lite trubbig längst fram men det kanske den ska vara? Jag bli börjar bli sur på den där motorn nu, hade inte varit fel med elstart i ett sånt här läge:P Mvh Almers
Japp jag kör på Le Tonkinois nu när jag ändå har den:) Men tack för alla tips, ska tänka på det till nästa gång! Ang. det här med roller och eftersläta, vad kör ni med för roller, och är det viktigt att vara i dammfritt och torrt utrymme som ej har betongolv som jag läst någonstans eller funkar det bra med ett vanligt garage? Jag har hittat skumpensel på både silvan bygg och colorama, dock var dom ju inte särskilt billiga. Mvh Almers
Här har jag lagt på plattan för att se hur det kommer se ut, skarvarna var lite knepigt att få till men efter en hel del träning på spillbitar gick det relativt bra:) Har även skruvat dit lite beslag som ni ser. Mvh Almers
Vackert! Även jag har jobbat på lite: Har inte hitta mahogny plattor längre än 2,40m ungefär så jag försökte mig på en sk. scarph-joint
Tack så mkt för svaret båda två! Nu är det så att jag har redan oljat undersidan av däcket (innan jag fick berättat för mig att det inte var att rekomendera) så jag undrar om det kan tänkas bli några problem med däcket, pga av oljan.? Mvh almers
Jag är på gång att fernissa ett däck av mahogny plywood, jag undrar om jag kan mätta plywooden med linolja innan för en trevligare nyans och förhoppningsvis mindre åtgång av den dyra lacken. Har hört en del om att man inte ska olja plywood utan endast fernissa, stämmer detta? Mvh Almers
Hur har det gått, har du kommit nån vart? någon bild? Mvh Almers
