söndag 09 februari 2025
Misilare
Om Misilare
  1. Det finns annars begagnade sumlogg-instrument till salu på Blocket o dyl lite då och då. Jag får för mig att det oftare är givarvajern eller givaren som går sönder så att det finns ett visst överskott av instrument... Vilken typ av sumlogg är det? Är det en VDO mekanisk sumlogg med paddelhjul? Vi har nämligen en sådan men vår givarvajer är trasig så om du bestämmer dig för att köpa en ny logg och inte behöver vajern kan vi vara intresserade av att köpa den om längden och typen stämmer...
  2. Om ni gillar trä men inte träskrov kanske Vindö 30, 32 eller Vindö 40 vore något för er. Vindö 40 ska ha en ståhöjd på 1.95. Men den blir nog dyrare än 200 000...
  3. Tack för tipsen! Någon mera som har fler tips?
  4. Misilare
    smörja roder
    Jag har tänkt smörja rodret på segelbåten innan båten hamnar i vattnet. Hur gör man det på bästa sätt? Vilket smörjmedel ska man använda? Tacksam för svar!
  5. Vi måste byta ut partier av balsan i däcket på två ställen i vår båt, dels i botten av sittbrunnen och dels uppe på däcket, för om ruffluckan. I sittbrunnen måste vi jobba ovanifrån men uppe på däck tänkte vi istället gå in underifrån. Vi har tänkt ersätta den ruttna balsan med divinycell. Vad tror ni om det? Som jag har förstått är det viktigt att få mjuka övergångar mellan balsa och divinycell. Vad menas exakt med det? Hur ska man göra det? Är det att man ska ha ett snett tvärsnitt i övergången? Borde man lägga sikaflex mellan materialen i övergången? Detta eftersom (jag antar att) balsan rör på sig och divinycellen är stum. Är det bäst att fästa divinycellen till däcksplasten med epoxilim? När vi jobbar underifrån tänkte vi såga ut det undre plastskiktet, ta bort balsan, passa till divinycell som i form och storlek stämmer med den balsa vi tagit bort och limma fast divinycellen på plastkakan. Sedan limma fast det hela igen i det övre plastskiktet. Tror ni att det funkar? Ska man tänka på något särskilt när man gör detta? Många frågor... Hoppas på lite vägledning och hjälp
