tisdag 22 april 2025
Passo
    183
2 Neutral
Om Passo
    Örlogskapten
  1. Misstänkte att det var så. Tack för svar och länk! Mvh
  2. Hej Jag undrar vad blåvitrandiga vattenområden på sjökort betyder, se te x Djuröviken och Prästmaren på Djurö. (Eniros sjökort men även vanligt båtsportkort men ej i navigatorn) Mvh Johan
  3. Ser väl inte så farligt ut, blås av med högtryck o borsta ev med en lite hårdare borste. Ser ut som att det är målat med bottenfärg och om den lossnar är det ju lämpligt att bättra på de ställena. Du kan ju även kolla hur offeranoderna ser ut, kan ju ev vara aktuellt att byta någon. Mvh
  4. Hej. Hade en tidigare med en 40hk 2-takt och tyckte den var seg att få upp i plan men med en 60hk borde den gå upp ganska lätt i plan, även bättre att dra vattenskidor mm med större motor. Annars fungerade den perfekt som bad/fiske båt, man ska dock veta att om man ligger för ankar o badar o det kommer svall/vågor guppar den rätt mycket..men det gör väl alla småbåtar. Går stabilt o säkert i tämligen grov sjö mot eller med vågorna, vågor i sidan eller snett emot är det som med de flesta småbåtar..lite vingligt. Skulle faktiskt kunna köpa en igen! Lycka till Mvh
  5. Hej. Önskar hyra en Yamarin 76 DC, 68 DC alt 65 DC med kyl, under v31 i Stockholm / Uppsala. Jag har 10 års båtvana samt kustskeppar examen. Jag nås på 0703-515148. Mvh Johan Senast ändrad av Passo | 13 juni 2012 | 14:01 Senast ändrad av Passo | 14 juni 2012 | 17:27
  6. Sannolikt probellerbladen som är vinda eller värre probelleraxeln som är sned. Har han haft motorn urplockad är det svårt att centrera axeln vid montering utan specialverktyg, Annars har han troligen kört på något, syns inget på propellern är nog den fixad eller bytt men axeln skadad. Det går inte att köra med detta, blir bara värre. Mvh
  7. Ingen som vill tjäna 5.000:- skattefritt?? Fredag em till söndag kväll. Mvh Johan
  8. Hej. Dä jag sålt min båt önskar jag hyra en Yamarin 68 DC alt 76 DC under v31, to-sö i Stockholm. Jag har 10 års båtvana samt kustskeppar examen. Jag nås på 0703-515148. Mvh Johan
  9. Nej, självklart inte, bara ren bensin ;-)
  10. Nej, det skall inte vara oxalsyra i detta. Fräter ej på galvade vagnar.
  11. Ju varmare det är i luften, ju bättre fungerar det. :-)
  12. I sommras var jag in på Jula och skulle köpa det men då sa de att det utgått ur deras sortiment. Tittar man på deras hemsida finns det dock kvar, kostar 249:- / liter. http://www.jula.se/fritid/batvard-och-farg/ Mvh Senast ändrad av Passo | 12 april 2011 | 21:44
  13. Hej. Har själv haft en med 40 hk 2 t och man bör absolut ha minst 50 hk annars är den mkt seg att få upp i plan fast man är själv. Annars helt ok, lite vinglig kanske men den är ju rätt liten så det får man nog räkna med. Mvh
