onsdag 26 februari 2025
Greenwald
    10
Allt postat av Greenwald
  1. Det var en person som gissade på att det är en Alicraft 15. Kan det stämma ? I så fall vet någon vart jag kan hitta information om båten ? Senast ändrad av Greenwald | 15 juli 2008 | 22:36
  2. Tack. Har sökt lite på nätet och dom Draco båtar som jag har hittat har inombords motorer. Min har utombordare. Är Draco byggt i Norge ? Hittar inte heller något om det på nätet.
  3. Tyvär tog jag ingen bättre bild än denna(se länken). Är inte i närheten av båten nu heller.
  4. Jag undrar var jag kan få reda på vilken fima som har gjort min motorbåt. Plaketten som sitter i båten är väldigt otydlig och jag kan endast utläsa att den är tillverkad i Arendal Norge men inte av vilket företag. Jag tippar på att den är tillverkad någon gång under 80 talet.
  5. När man varvar ur motorn ordentligt så går den på alla cylindrar. Ska bli spännande sen när jag sjösätter båten för att se om man kan få den att gå på alla även vid tomgångskörning. Sjösättningen sker om två veckor så jag återkommer med mer information
  6. Bytte Solenoiden och nu fungerar motorn. Den går visserligen inte på alla cylindrar men hörde att det kan bero på att det finns gammal bensin kvar i systemet. Ska sjösätta båten om två veckor och då köra motorn under en längre period.
  7. Nu efter viss fördröjning har jag äntligen kommit så långt att jag har lagt händerna på motorn. När jag vrider på nyckeln så knäpper det i motorn (vid start motorn) men sen händer det inget mer. Är det någon som har något förslag på vad jag ska börja leta ? Använde en voltmeter och såg att jag inte har någon spänning ut från soleoiden till startmotorn (när jag vred på nyckeln). Måste man byta solenoiden ? Senast ändrad av Greenwald | 01 juli 2008 | 21:25
  8. Jag ska prova nu till helgen. Så jag återkommer
  9. Har fått ny info. Det är en mariner 50hk. Vet tyvär inte årsmodellen Bossee : Antar då att jag ska göra samma sak med den som du skrev i ditt svar !?
  10. Hej, Min svärfar har ne Mercury 50Hk som inte har använts på 4år. Vad ska jag kolla/tänka på innan jag kopplar til bensinslangen och batteriet och startar den (om det nu fungerar) ? Senast ändrad av Greenwald | 08 mars 2008 | 17:18
